Pourquoi je retrouve de l'eau sous le bac à légumes ? [Fermé]
Posez votre question fraises - Dernière réponse le 29 nov. 2007 à 11:15 par Maind'or
Bonsoir à tous , j'ai un problème avec mon frigo-congélateur , il s'avère que depuis plusieurs semaines , je retrouve de l'eau sous le bac à légumes , je ne comprends pas pourquoi , alors à chaque fois je suis obligée d'éponger le surplus d'eau . Si vous pouvez m'expliquer, je vous remercie de vos conseils . A bientôt
plus moins
Bonjour, La cause standard c'est le petit trou en bas du frigo, contre la paroi du fond qui est bouché ? En fait, il y a toujours un peut d'eau qui coule, cette eau passe par le petit trou et se dépose dans le bac au dessus du moteur du frigo. Cette eau s'évapore régulièrement. Nettoyer ce trou avec un fil de fer (pas trop rigide, replié au bout et protégé avec du sparadrap par exemple) pour ne pas percer le petit tuyau. Mettre un petite goutte d'eau de javel à l'occasion pour éviter le colmatage. Certains frigo-congélateur, ont un tuyau qui part du haut jusqu'en bas sur le moteur. Ce tuyau ce bouche par la glace ou autre.
