- Peindre du formica sans poncer
- Poncer - Guide
- Repeindre table en formica - Forum Bricolage / outillage
- Peindre porte bois sans poncer - Forum Peinture
- Peindre mur et plafond - Guide
- Peindre du métal - Guide
Pour repeindre votre meuble il vous faut :
1.Lessivez les surfaces à peindre.
2.Rincez et laissez sécher.
3.Poncez la surface à peindre avec un abrasif fin pour aplanir les aspérités.
4.Dépoussiérez avec une éponge légèrement humide.
5.Laissez sécher.
6.Eliminez les dernières poussières avec un aspirateur.
7.Passez 2 couches d'apprêt acrylique pour assurer une bonne surface d'accroche. (sous-couche spéciale:La "verre, stratifié et carrelage mural" de L......M..... )
8.Laissez parfaitement sécher entre les 2.
9.Appliquez la couleur de fond au pinceau.
10.Protégez la surface avec une couche de vernis acrylique mat.
5.Laissez sécher.
ouai !....
A moins une minute près ...
Pendant que je tapais le texte tu envoyais le tiens...Puis j'ai envoyé le miens.... Voilà pour le doublon.
Bref un pur hasard .
Mais, vois-tu, la répétition fixe la notion.Luc n'en seraq que plus attentif.
Bonne journée Karin
;o))
C est tout à fait possible : toutes les surfaces peuvent etre peindre (j'ai décoré mon frigo !!! )
Evidemment un bon lessivage s'impose : (st marc et parfaitement indiqué) suivi d'un rincage soigné !!!
Sur une surface en formica :
Pour un résultat impeccable, il est conseillé d’appliquer deux sous-couches d’apprêt acrylique.
Ensuite, choisissez une peinture acrylique et un verni acrylique mat pour la finition.
Cela vous prendra du temps, car il faut laisser sécher à chaque étape, mais permettra à la surface d’avoir un aspect parfait.
Amusez-vous bien ! ;-)
