Comment fabriquer une porte blindée ? [Fermé]
Posez votre question roy35 - Dernière réponse le 8 nov. 2010 à 13:22 par robin
Bonjour, je souhaite fabriquer une porte de type blindée (toute en acier). Je suis bon soudeur et je suis un bricoleur à l'aise (d'après ma femme)Quelqu'un a-t-ildéjà tenté l'expérience ? Je cherche des conseils. Merci d'avance
plus moins
Bonjour, Une porte anti-intrusion se réalise par blindage d'une porte existante, et changement de le serrure pour une multi-points. Attention, le cadre doit être changé aussi, avec des coins anti-pinces monseigneur, des trous pour loger les points d'ancrage, et comme dit Paroroma, des serrures renforcées. Pensez à mettre soit une caméra, soit un judas. Dites-vous bien que les pompiers (par exemple) ont des systèmes autonomes qui détruisent n'importe quelle porte blindée en 10 secondes chrono... maxi ! Je les ai vu exploser une 5 points en 5 secs ! Si vous voulez résister à des cambrioleurs, il faudra non seulement les ralentir par une porte blindée, mais aussi les éloigner par une alarme sophistiquée.. :-)
plus moins
Bonsoir, Blindée contre les intrusions, contre le feu, contre quoi ? Cela change pas mal la manière de voir la chose :-)
plus moins
J'ai effectivement oublié de préciser. C'est contre les intrusions.
plus moins
Bonjour, Je me contenterai de vous donner 3 conseils : 1/ si vous faites un cadre métallique bien penser au "remplissage" pour l'anti-intrusion, le bruit, le froid. 2/ bien penser au poids final qui va induire des efforts sur le montant. Penser à prendre des charnières à billes et prévoir la place pour les souder/fixer (une fois le cadre fini cela ne se reprend pas à la scie circulaire). 3/ penser aussi à acheter la serrure avant (si possible standard) de façon à intégrer des renforts dans les zones de fixations et ne pas avoir à faire des modifications à la meuleuse après. Bon courage. A+
