Nouveau
Fermer
Pas encore de compte,
inscrivez vous !
s'inscrire
Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion
Votre recherche
Échangez des conseils de bricolage
et de déco sur notre forum
En partenariat avec
Posez votre question Signaler
Comment réaliser un bac à douche ? [Fermé]
Anonyme - Dernière réponse le 13 févr. 2009 à 23:23
Bonjour, j'aimerais faire un bac à douche mais pas les bacs tous faits, mettre un plan de travail au sol, le recouvrir de carrelage ou petits galets, mettre une colonne et un petit mur en pavé de verre, est-ce simple à faire ?? où trouver de la doc - merci
Lire la suite
40 réponses
Réponse
+46
moins plus
photo de bac tu peus le faire surelever ou non et avec petit muret ou non l idéal est de mettre de la qualitée en siphon ou écoulement sinon turecasse tout aprés
Réponse
+34
moins plus
J'ai monter ce type de douche. Receveur prêt à carreler avec pente intégrer pour un meilleur écoulement, acheté chez Comar (spécialiste sanitaire), Au mur plaque fine d'étanchéification de la marque LUX ( Leroy merlin) avec bande d'étanchéité entre chaque plaque avec enduit spécial. Le raccord entre le receveur et le mur préalablement étanchéifié se fais à l'aide d'une bande d'étanchéité avec tressage style fibre de verre sur les extèrieurs et bande caoutchou au centre. Le tout collé avec le même enduit colle spéciale. Le matériau zinc et plomb me semble un peu désué et même interdit ( diagnostique plomb lors des ventes). Par contre il faut bien réfléchir le projet notament pour la hauteur de la douche afin que l'évacuation puisse être réalisable. Il existe des plaques en polystyrene pour réhausser le receptacle. Le receptacle comme les plaques se coupe à l'égoïne et se colle entre elle avexc une colle spéciale (qui n'attaque pas la matière) Préférer la mosaîque pour carreler le receptacle car elle épouse la forme évitant ainsi les découpes en pointe de diamant nécessaire pour la pose de carrelage classique. Personnelement je trouve que ces travaux sont largement réaliseables (une première pour moi) . Il faut juste prendre sont temps et faire des poses à blanc ( sans colle ) et ne pas oublier d'utiliser son niveau. Légende photo 1 : pose des plaques d'étanchéification au mur + bande d'étanchéification + pose tuayu et robinet encastré 2 et 3 :pose des 2 réhausses et du siphon 4 : pose du receptacle et mise en place des étachèités basses 5 : pose de la mosaique 6 : Pose du carrelage au mur et de la cabine.
Réponse
+5
moins plus
Comment fabriquer un bac de douche en béton ? question de : superdan Pour réaliser soi-même un bac à douche en béton, il faut commencer par créer un coffrage aux dimensions du bac à douche souhaité en fixant des planches sans oublier d’en poser également de manière parallèle du côté intérieur pour créer le rebord du bac. Il faut ensuite creuser légèrement le sol vers l’intérieur pour créer une pente allant jusqu’à la bonde afin d’évacuer l’eau de la douche. Il est préférable d’appliquer sur le fond de la douche, une couche de polystyrène afin d’améliorer l’étanchéité du sol. Le béton peut ensuite être coulé et façonné pour créer le bac à douche à la forme que l’on souhaite. Il faut opter pour un mélange de béton vendu tout prêt qui dispose d’une étanchéité ou incorporer de la résine polyuréthane au mélange que l’on effectue soi-même. Pour réaliser plus simplement encore un bac en douche en béton, il est possible de coller des plaques de béton cellulaire que l’on peut ensuite enduire, carreler ou apporter encore toute autre finition. Même si le bac à douche est réalisé avec du béton, il ne faut pas négliger les joints et appliquer du silicone entre le bac et les murs. réponse de : Mod-Steph le 2008-10-02 Les 5 questions précédentes : Un particulier peut-il exposer sur un marché de noël ? Quelle est la durée de vie d'un panneau solaire ? Comment attraper un papillon ? Un huissier peut-il saisir les meubles dans un studio meublé ? Dans une voiture commerciale peut-on mettre un enfant de 2 ans assis sur le siège avant sur un réhausseur face à la route ? Faire une recherche dans la même catégorie : bac de douche en béton 11-11-2008
Réponse
+3
moins plus
bonsoir. juste quelques petits conseil avant de commencer; tout d'abort verifier, si pour l'ecoulement de votre douche, ne sera pas en dessous du niveau de votre tuyau d'écoulement. sinon des travaux plus important, seront a prévoir.Pour votre mur en pavés de verres. celui doit etre posé sur une semelle. et renforcé par des tiges en acier, pour eviter que le mur ne tombe. il possible que vous ayez des travaux plomberie. des fiches de conseil sont disponible sur le site. de leroy merlin. vous y trouverez certainement votre bonheur. bon courage
Réponse
+3
moins plus
oui c'est très simple. un coup de pistolet a colle par ci de carrelage par là 4 planches en bois 8 clous un marteau de l'eau bien sur chaude de préférence ( attention a l'ordre des boutons) rouge= chaud bleu= froid sinon pour l'étanchéité il suffit de mettre la serviette par terre cela absorbera. pour plus de renseignements, me contacter a mon entreprise de plomberie Yannou's Gougoune's Bbl's et co. cordialement bon courage ami bricoleur!
Réponse
+3
moins plus
Pour ce type de travaux, trés spécifiques, mieux vaut faire intervenir un professionnel connu et ayant pignon sur rue. Ses travaux feront l'objet d'une garantie décennale (lui demander copie de l'attestation d'assurance). Les récepteurs de douches "à l'italienne" font souvent l'objet de fuites par défaut d'étanchéîté s'ils ne sont pas exécutés suivant les normes en vigueurs : bac en plomb, engravures, évacuation, étanchéîté ....ect. Si vous réalisez vous même les travaux, gare aux sinistre par "dégâts des eaux", la moindre petite fuite peut-être à l'origine de gros problèmes, (vécus professionellement) Bon courage.
Réponse
+3
moins plus
re
Réponse
+3
moins plus
Bonjour, Je te conseille, pour faire au plus simple, un receveur hydrofuge (tu peux le recouper facilement à tes dimensions, les pentes et l'évacuation sont déjà prévues), ensuite, tu as un kit complet pour le poser et étanchéifier les pourtours avec de la bande spéciale. Pour tes murs; 2 possibilités: un kit comprenant de l'aprêt et du produit pour étanchéifier (mais celà prend un peu de temps puisqu'il faut appliquer 2 couches au rouleau à peinture), ou de la natte étanche qui se pose comme du papier peint. Une fois tout celà fait, il te reste à utiliser la bonne colle et les bons joints pour ton carrelage et tes galets. Concernant les marques et où te procurer tous ces produits (et s'il te faut plus de détails) n'hésites pas à me contacter.
Réponse
+2
moins plus
bonsoir pour tes briques de verre et le ciment prendre des tors a beton en inox avec l humiditèe la rouille x par7 attention
Réponse
+2
moins plus
tu mets la canalisation n'oublie pas une trappe de visite tu sais pour ne pas mettre de bac il y a les bac que tu trouve a brico depot pour le tour en princpe il faut du carreau de platre resitant a l'eau ou si tu veut mettre de paves de verre il le faut d'un cote mais risque d'infiltration d'eau le tour silicone special salle de bain moi j'ai faience jusqu'an haut et il faut l'aeration en diametre 100 bas et haut en retirant le filtre grillager dedans
Réponse
+2
moins plus
Bonjour, Eh bien tu te lances un gros défi, mais c'est bien. J'ai tout cassé il y a 2 ans dans ma SDBains à l'étage pour faire une douche Italienne pour mes enfants. Je me suis fait mon bac à douche seul et pour pas cher. J'ai utlisé du Polystyrene extrudé et je l'ai coupé à mes dimensions. Protection Sol et mur avec du goudron et crétion d'une paroi avec du carreau de platre hydrofuge. Il faut bien penser aux pentes lors de la mise en oeuvre des évacuations. Une fois tout terminé j'ai passé du joint de carrelage hydrofuge aussi. Toujours avoir en mémoire que rien n'arrête l'eau. Donc bien faire attention aux étanchéité. Si tu veux plus d'infos, n'hésites pas. Je peux même t'envoyer des photos Amicalement
Réponse
+2
moins plus
Bonjour, Tout d'abord, il faut bien situer l'endroit où l'on fabriquera ce bac, il faut en effet prévoir les raccordements d'eau chaude et froide, puis celui de l'électricité afin de ne pas faire de rapprochement incongru mais nécessaire pour voir. Prendre les dimensions des différents matériaux, briques de verre, encombrement du bac, porte. Sans doute prévoir un doublage pour le passage des tuyauteries de préférence en plastique. Mettre tout cela sur le papier en sachant qu'un côté au moins sera un mur. Reporter sur place les différents emplacements dimensionnés, le travail est à moitié fait. Imaginons qu'il se situe dans un coin de salle de bains, ce qui s'avère idéal, 2 murs, une cloison de pavés de verre et une porte, mettre en place les raccordements électriques en sachant que le ou les points lumineux doit être à un mètre minimum du point d'eau le plus proche, l'interrupteur doit en revanche se trouver à l'extérieur de la pièce où ce situe votre douche. Prévoir donc un éclairage indirecte et suffisamment puissant. Les câbles, 3 au moins, 1 rouge, marron ou noir pour la phase, 1 bleu pour le neutre et enfin un vert-jaune pour la mise à la terre. L'éclairage en soit devra, bien sûr, être étanche. A acheter dans les magasins de bricolage. Les carreaux de verre, ou pavés, devront de préférence être d'une épaisseur suffisante pour être monté au mortier fin, prévoir un fil de fer tous les deux ou trois rangs en plan et en élévation autour de ces pavés, en fait deux modules de verre collés,reconnaissables à la bande blanche ou grise située au milieu du pavé, La bonne dimension est de 7 à 10 centimètres. Le plan de fond de réception de ce bac dit "à l'italienne", sera bien entendu surélevé afin de permettre la pose de la bonde de vidange du bac. Préférez donc une bonde de faible hauteur, le tuyau de vidange devra avoir une faible pente afin qu'une "flache" d'eau ne reste pas à l'intérieur de celui-ci, pire, que de l'eau usée reste dans la bonde. Donc, posez la bonde une fois raccordée définitivement au tuyau, sur une cale perdue, une brique par exemple. Pour éviter toute erreur, raccordez toute la tuyauterie de la vidange de suite(rempilssez la d'eau pour éviter les mauvaise odeurs). Ensuite, placez solidement un entourage en planches de la hauteur finie de votre bac, étalez du béton, si votre assise est solide. Sinon, faites un lit de mortier de la hauteur de votre brique autour de votre vidange avec une armature métallique, puis remplissez de polystyrène ou autre mousse consistante, de récupération, en gardant un espace d'une dizaine de centimètres puis remplissez, étalez à nouveau votre mortier armé sur le tout, en restant en de ça de la vidange (bonde de fond). Gardez en réserve l'épaisseur de votre carrelage ou petits galets ou autre revêtements, (dont vous vous serez assuré qu'il ne dérape pas une fois mouillé), que vous pourrez poser après avoir profiler vos pentes (1 à 2 centimètres par mètre) légères autour de votre vidange. Vous pouvez comprendre que toute la partie maçonnerie et revêtement au sol doit se faire en continuité. Un fois sec, sur un côté ou deux, vous monterez vos cloisons de pavés de verre au mortier. Je vous conseille de monter ces cloisons sur les bords de votre bac et non pas autour pour une question de vue plus sympathique. Faites bien attention de monter ces pavés en parfaite verticalité 4 à 5 rangs maximum par jour afin de garder une rigidité parfaite pendant leur mise en place. Je vous suggère pour la raccordement au plafond de laisser un espace vide au milieu de votre cloison de la largeur de 2 ou 3 pavés ou de prévoir une ventilation. Bien entendu, vous aurez prévu un espace sur un côté pour y placer une porte en verre que vous aurez acquis avant de commencer afin de connaître ses dimensions. Bon courage.JPB.
Réponse
moins plus
Donc , il est dit : à l' ITALIENNE !
Réponse
moins plus
Bonsoir, le bac wedi est une bonne alternative, simple à poser et évacuation incorporé. Mais ça met le bac à une certaine hauteur du sol en fonction de l'épaisseur de ce dernier. Le mieux, si votre évacuation arrive directement du sol, buché et installé une bonde de sol, étanchéité, carrelage anti dérapant et voila une douche a meme le sol, sans marche. Bon courage.
Réponse
moins plus
quand j' ai lu les réponses qui te sont faite je me suis demandé pourquoi certains ne sont pas allé au bout de leur discution en proposant un flinge et une balle pour le suicide. il me semble évident que les personnes qui bricole, essayent de faire les choses dans les règles de l'art et je pense qu'un plombier et un maçon sont ans les connaissances de monsieur tous le monde et ne sont pas avare de conseils. soit selon l' endroit ou tu souhaite installer ta douche tu ne pourra pas implanté le receveur dans le sol, il te faut compté un minimum de 70 mm entre la colle le receveur à carrelé et les faillences pour pouvoir etre au niveau de ton sol. tu trouvera tous ces conseils et matos chez liroy meurline j' en ai installé une, en 2008, qui vient de là, avec mon beau père car belle maman est depuis peu handicapée pour monter dans une douche ou baignoir. nous l' avaons carrelé avec des galets et nous avons installé une vitre pour faire le mur sur laquelle tu peu coller des stickers afin de l' opacifier. par contre les carrés de verre fait gaffe au matériaux que tu utilise pour les raccordé ( rouille) il y a une personne qui en parle plus bas. pour les cabines de douche en résine méfi boffi celle qui était dans la maison que j' ai acheté s' est carrément fendu dans le fond du receveur, j' ai donc refait la sdb là par contre j' ai installé un receveur en terre émaillé heuteur 100 mm ( pied et receveur ) puis j' ai installé un retour de 800mm et une porte de 1200 mm pour faire les murs, j' ai refait les faillences au mur ( faire gaffe au type de colle au type de support et type de joint pour les faillences ) et modifier la plomberie et la vidange. pour la plomberie aujourd' hui il exite du PER ( tuyau en plastique ) ou il te faut comme instrument de plomberie des clef chc ( allène ou btr ....) une clef à mollette et un bon couteau prévoi 4 à 8 jours de boulot entre le démontage etc...... bon courage jc
Réponse
moins plus
préférez le terre plein pour la pose de ce genre de receveur, parce qu'a l'étage, c'est risque de gros problème de fuite surtout quand les receveurs sont mal scellé..
Réponse
moins plus
BJR j ai eus ce truc a faire a mon CAP il y a 23 ans et je m en rappel déja centre ton tuyau pour les cotés mais pas sur lautre sens il faudrais que tu fasse un coffrage mais c est trop compliquer a espliquer je vais voir ci je peux trouver des photos a+
Réponse
moins plus
moi je ferai un bac en bois et je l'envelloperai avec de la resine pour qui soi etanche c avec sa qui fon l'interieur des cuve
Réponse
+0
moins plus
Pour le receveur de douche il existe des supports à carreler en une sorte de polystyrène armé, qui ont déjà la bonne pente, avec possibilité d'un système d'évacuation encastré, ou de surélever. Un kit d'étanchéité ( bande + enduit spécial ) permet de rendre le raccord bac-murs étanche.j'en ai mis un dans ma douche "à l'italienne". C'est simple, mais pas donné ( env. 350€ le tout de mémoire) . J'ai acheté la marque "wedi", qui m'a paru la mieux faite. J'en ai vu en magasin discount pas cher mais il n'y avait pas de pente... J'ai carrelé le sol avec une mosaïque antidérapante. Bon bricolage!
Réponse
+0
moins plus
Vous avez une solution c'est de mettre un receveur pret a carreler de la marque Wedi ca se pose tres facilement même pour une personne qui n'a pas l'habitude.
Ce document intitulé « Comment réaliser un bac à douche ? » issu de Bricolage (bricolage.linternaute.com) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Partager cet article
Comment réaliser un bac à douche ? - page 2
