- Comment arrêter le chauffage sur une chaudière frisquet
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Réinitialiser chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Défaut carte électronique chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Bricolage / outillage
bonjour sur certaine chaudiere c est impossible , car pour que l eau chaude marche il faut de la pression dans le chauffage, mais si vous avez des vannes de coupure en dessous de votre chaudiere au niveau de l aller et le retour chauffage il faut les fermés et laissez la pression a 1,5 bar et le tour est joué cela va fonctionné , si pas de vannes c est impossible , ou il faut installer des vannes a la sortie de votre chaudiere sur aller et le retour.
