Pourquoi mon bruleur MECTRON 3MR est il bruyant ? [Fermé]
Posez votre question rannoupai - Dernière réponse le 24 déc. 2009 à 23:11 par rannoupai
bonsoir ma chaudiere est équipée d'un bruleur MECTRON 3MR et depuis quelques jours il se produit un bruit anormal lorsque le bruleur se met en marche ce bruit se situe au niveau du volet d'air commander par un piston en observant ce volet j'ai constater qu'il se ferme un peu par moment et là le bruit est normal, et il se réouvre et le bruit anormal revient,et tout ceci en plusieurs fois pendant toute sa fonction de chauffage. grand merci a tous les intervenant puor vos réponses
plus moins
bonsoir il faut faire regler votre bruleur par un pro soit il y a trop d air ou pas assez qui arrive sur votre bruleur .bon courage
plus moins
bonjour ,a l'allumage le volet doit s'ouvrir complétement et a l' arrêt il se ferme.faire vérifier par un pro.Salutation
plus moins
merci pour vos conseils mais en fait le soucis provenais d'un encrassement du circuit de la cuve vers le bruleur,il a suffit d'une chasse d'air pour évacuer les boues,et depuis tous est ok (peut servir éventuellement à d'autres lecteurs qui aurais ces symptomes)
