- Pourquoi certains radiateurs ne fonctionnent-ils pas ?
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière allumé mais tous les chauffages froid ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour verifiez vos robinets si ils sont thermostatique ils sont grippé demontez la tete plastique et appuyez sur la tige en laiton delicatement , sinon verifier que vous n avez pas d air donc purgez les chaudiere eteinte avec 1.5 bar .
Merci. J'aivérifié les robinets thermostatiques qui se démontaient en dévissant un collier mais j'ai un autre modèle de têtes plastique que je ne sais pas démonter, je ne vois pas de système pour le faire. Dois je simplement tirer dessus en forçant un peu ?
bonsoir vous parlez de tete danfoss il faut juste tirer dessus logiquement et si ca ne vient pas il y a un petit cache sur la tete qui doit faire 0.5 cm meme pas vous le declipsez pour le basculer avec un petit tournevis.sinon les autres chauffent ou pas c etait ca le probleme ?? bon courage
