Comment résoudre mon problème de chaudière ? [Fermé]
Posez votre question freva - Dernière réponse le 22 oct. 2010 à 13:10 par pat38
bonsoir. après avoir de monter 2 radiateurs pour les peindre (vidanger l'eau et bouchons aux sorties des tuyaux) j'ai remis l'eau et la chaudière en marche sauf quel se mes et sécurité (chaudière gaz) elle fait clac clac clac et le voyant rouge s'allume. merci de vos reponces. freva
plus moins
Bonjour avez vous purgé les radiateurs ? (chassé l'air du circuit) , pouvez vous nous dooner la marque et le modèle de la chaudière, merci d'avance .
plus moins
bonsoir avec si peu de renseignements, il va être difficile de répondre marque et type de chaudière, pression au manomètre,purge faites?
plus moins
oups. Chaudière FRISQUET gaz-liner 23KW, j'ai purger tout les radiateurs sauf évidement les 2 démonter et j'ai remis 1.5 bar de pression d'eau. chaudière revissé en aoute et très bien entretenue. merci de m'éclairer. freva
plus moins
je ne le saie pas, que faut il regardé pour vous renseigner sur mono ou bitube merci. freva
plus moins
Bonsoir frmu C'est vrai, si c'est un chauffage monotube peut etre qu'un bypass de radiateur est bloqué.
plus moins
bonsoir mareson je laisse notre internaute entre de bonne mains en te laissant le guider dans son exploration
plus moins
Les chauffages monotube on un bloc cylindrique (bypass) en bas de chaque radiateur qui laisse passer l'eau du circuit si le radiateur est fermé, si un des bypass est bloqué tout le réseau est en panne et la chaudière se met en sécurité. Un peu comme les ampoules en série des girlandes de Noel, si une est grillée la guirlande est en panne.
plus moins
comment savoir quelle radiateur est bloquer?, et d'autres possibilitéa envisager (chaudière HS pompe HS ? merci de vos reponces. freva
plus moins
bonjour pour savoir si votre accélérateur est hs ou hors tension, mettez votre chaudière en mode hiver, avec une demande de chauffage au thermostat. prenez un tournevis posez le pointe sur la vis se trouvant au milieu de l'accélérateur et votre oreille contre le bout du manche du tournevis. si l'accélérateur fonctionne, vous l'entendrez tourner
plus moins
Quand je met en marche le chauffage, j'entends la pompe tournée et quelque glouglou. merci de vos reponces. freva
plus moins
bonjour si cela fait glou glou comme vous dites, c'est qu'il reste de l'air dans votre installation
plus moins
Depuis 10 ans que je suis dedans ca la toujours fait. merci de vos réponses. freva
plus moins
bonjour il n'y a pas un purgeur sur le haut de la chaudière,mais il faut démonter la jaquette a voir?salutation
plus moins
votre chauffage est en mono tube ou bitube, cr si il est en monotube, il est normal qu'elle se mettre en sécurité qu'en pense notre spécialiste mareson
