- Comment installer un tubage pour poêle à bois ?
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Bete a bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Installer répartiteur de chaleur poêle à bois - Guide
- Termites bois - Guide
Non, aucune importance, ce qui compte c'est que ces tuyaux ne passent pas dans des zones froides, ce qui provoquent un mauvais tirage et des condensats
La loi !!!
40 cm au dessus du faîtage.
Tube double paroi, c'est sans problème
Vous pouvez placer plusieurs tubages dans votre conduit s'il y a de la place, un par appareil (dans votre cas)
Merci pour cette réponse rapide Rionel, et même en laissant le conduit d'évacuation des fumées du fuel qui passera dedans ? Et si cela est possible dois je mettre un conduit double isolation ou un tubage classique pour poêle a bois ?
Si le tubage passe dans le conduit, un simple paroi suffit, s'il passe dans l'habitation ou dehors, il faut un double paroi.
