Comment couder un tuyau en aluminium sans le déformer ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question zigomard - Dernière réponse le 16 nov. 2013 à 12:33 par petronimus
bonjour a tous,
je ne sais pas si ma question est bien posee, en fait j'ai besoin
de faire un coude a un petit degre, sur un tuyau plutot fin
en alu (diametre 1,2cm a peu pres) mais ne le tordant betement
a l'angle le tuyau s'aplatit et se deforme.
comment souder ce tuyau en aluminium pour assurer un bel arrondi? ouf !
cordialement
plus moins
voici une technique apprise par mon père forgeron pour cintrer des tubes sans les pincer:
Boucher un extrémité, remplir de sable en le tassant au maxi,
chauffer la partie à scintrer et procéder au "pliage"..
Ne pas chauffer au rouge car l'alu va fondre et c'est foutu!
Sinon, l'alu peut être soudé, mais à l'argon (MIG ou TIG)..
GJ
plus moins
bonjour ouai............. diamètre :12mm et cintrage 1° .... Pas de quoi fouetter un chat ...
plus moins
bonjour et merci a tous, le probleme est regle, j'ai rempli le tuyau de....sel a la place du sable comme indique, fait chauffe legerement et le tour est joue, il y a quand meme un tres leger ecrasement sans consequences. vla.
plus moins
Bonjour, Lorsque l'on veut cintrer un tube, et qu'il ne s'ecrase pas, il faut absolument qu'il soit entouré par des galets qui ont son diametre exterieur, la sable oui tient si il est bien serré le volume l'interieur. au sable, il y a souvent un applatissement (leger ) le sable doit etre tres fin et absolument sec il y a aussi les resorts a cintrer Dans tous les cas, un tube ne peut pas etre cintré a un rayon (si je me souviens bien ) inferieur a 4 fois son diametre. (Vieux souvenir de mes 8 ans a la forge ou le sable , la clé a griffes et les galets adaptés au diametre du tube sur l'enclume). (pour une chaudiere, une bille calibrée devait passer d'un bout a l'autre sans rester bloquée..) a la cintreuse, l'operation est moins alléatoire (avis personnel)
plus moins
Bonjour.
pour couder un tube alu c'est pas tres complique.
il faut une poulie du diametre ou une piece de fer .
j'ai refait la jonction moteur- cylindre de mon compresseur voici comment
je possede un morceau de ferraille de 55 mm de diametre, le placer dans l'etau
prendre le tube alu et le coincer solidement verticalement
ensuite de la main gauche tirer sur le tube doucement (sans le casser)
et avec la main droite tapoter legerement sur le coude avec un marteau
tetes "plastiques" pour faire disparaitre le "stress" du metal,
c'est tres simple ,il faut juste un petit coup de main .
plus moins
Bonjour Je ne suis pas expert mais moi je ferai une entaille, puis le tordre, puis ressouder une pièce pour boucher le trou . Courage
