- Comment mettre un t sur un tuyau pvc déjà en place
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Prise d'air evacuation evier - Forum Plomberie
- Installer un thermostat - Guide
- Fixation grillage rigide sur poteau beton - Forum Bricolage / outillage
Une possibilité/
Il faut un té plus un manchon femelle femelle de 100
Tu coupes ton tuyau de façon que le manchon et le té arrivent bord à bord du tuyau, le tuyau ayant été coupé à deux endroits.
Le bout du tuyau coupé sert à réunir le manchon et le té bord à bord, bien évidemment il faudra couper ce tuyau, 80mm environ
Il suffira ensuite de présenter l'ensemble et d'écarter légèrement l'un de l'autre le manchon et le té pour que l'un et l'autre recouvrent de 2cm le tuyau, coller.
Bon courage
