Pourquoi ce problème de surpresseur Varem 100L à vessie ? [Fermé]
Posez votre question delmas eric - Dernière réponse le 15 oct. 2012 à 14:23 par pat38
bonjour j'ai un surpresseur 100l et je me suis aperçu qu'il déclenche souvent ; il est réglé à 2.7 bars mini et 4.3 bars maxi et produit 11 l d'eau . j'ai donc vidé les canalisations et je me suis aperçu que la vessie est gonflé à 0.5 bars . j'ai donc regonflé la vessie à 2 bars(consigne pour ce surpresseur) et j'ai à nouveau regardé la production d'eau pendant la période de déclenchement mini maxi ; ce coup-ci il produit 20l d'eau qu'en pensez-vous? combien contient une vessie de compresseur de 100l? quels sont les bars ideaux de déclenchement mini maxi ? combien de bars maximun peut-il y avoir pour ne pas tout casser (l'eau provient d'une source) ? merci pour vos réponses mer
plus moins
Bonjour, pour une alimentation domestique une pression entre 2 et 3.5 bars selon l'installation, il se peut que la vessie se colle contre la paroi du ballon, vous pouvez vérifier en démontant a+
plus moins
Bonjour La pression d'enclenchement doit être de 0.200 bar en dessous de la pression de mise en route. 2 bars est la pression d'une cuve neuve. Vous pouvez changer cette valeur en fonction de la pression de démarrage : voir ci-joint. http://www.fm2h.com/rubrique,reservoir-a-vessie-varem-100-l,746151.html 20 litres pour une cuve de 100l me paraissent bons. Cordialement
plus moins
Si vous parlez de la pression d'air dans le ballon, il faut :
arrêter le surpresseur, ouvrir les robinets pour faire tomber la pression à zéro, à ce moment vous brancher un compresseur sur la valve qui doit se trouver sur le dessus du ballon,valve très souvent protégée par un petit bouchon. Quand je dis brancher je parle d'un pistolet qui sert à contrôler la pression des pneus d'une voiture; vous faites monter la pression à 200g en dessous de la pression de mise en route de votre installation.Fin.
plus moins
bonjour la capacité de soutirage d'un ballon de 100litres dépend de la pression d'enclenchement et de déclenchement ,pour un enclenchement a 3 bars et un déclenchement a 4 bars la capacité de soutirage est de 20litres 2.5 et 4.5 bars le soutirage est de 36litres, avec une pression de gonflage du réservoir 0. 2kg en dessous de la pression d'enclenchement.Le maximum de soutirage est de 40litres pour un enclenchement a 2kg et un déclenchement a 4kg.salutations
plus moins
Pouvez-vous me guider pour mesurer la pression de la vessie ?
Merci beaucoup
Aymeric
