Comment enlever des tâches sur du bois de chêne ? [Résolu/Fermé]
Anonyme - Dernière réponse le 15 janv. 2013 à 17:48
Lire la suite
- Tache d'eau sur bois
- Tache d'eau sur table en bois
- Tache d'eau sur bois ciré
- Comment enlever une tache au marqueur indélébile sur du bois pas très lisse ? Sv » Forum - Nettoyage
- Comment enlever taches blanches sur table merisier verni ? » Forum - Travail du bois
- Enlever des taches sur un escalier en chêne » Forum - Bricolage
- Comment enlever des tâches d'huile sur bois brut (Résolu) » Forum - Bricolage
- Comment enlever des taches de moisissures au plafond et sur les murs ? (Résolu) » Forum - Bricolage
50 réponses
Bonjou, il est vrai que les tâches d'eau peuvent être nettoyées avec un mélange de dentrifice + bicarbonate, avec un mélange d'huile végétale+sel, ou cendre de cigarette+vaseline ou beurre ou margarine, mais la table n'aura plus la même teinte uniforme, donc le mieux est quand même de la traitée entièrement par un bon décapage et un traitement complet.
Bon courage
Bonjour, tu n'as pas bcp de possibilité pour faire disparaitre les taches sur du chen
Elle doit etre cirer donc du commence par décirer la table tu rince avec de l'alcool a95° et ensuite tu utilises un eclaircisseur.Tu mets des gants tu protège ton sol et c'est parti.
Tu l'applique au pinceau de nylon d'abord sur la tache et ensuite sur la totalité de la table. tu laisse achire 1/4 d'heure et tu rince a l'alcoll a 95°
je te laisse mon mail si tu as d'autre question le bois est ma spécialité.
richardlau@free.fr
La seul efficace que je connaisse, après avoir essayer bcp, c'est comme elle dis Silvie Chauvin , l'amoniaque diluée à l'eau à 15 % et si necessaire recommencer avec une dose plus forte, laisser agir 20 minutes ou une 1/2 heure (attention a ne pas laisser trop long temps)
ayant travaillé en meubles antiquaires ,utilise simplement de la laine de verre si c'est bien prononcé, et tout simplement frotte avec de l'eau savonneuse, c'est pas toxique et bien efficace; j'ai dit laine de verre et non papier, ne pas confondre.
Je te souhaite bonne réussite.
Ch Martinaud du 01
l'eau oxygénée va eclaircir le chêne (il existe des reactif pour augmenter cette decoloration.)
le sel d'oseil (acide oxaliaque) enlevera les taches de tanin (due a l'eau ou au fer) sans eclaircir le bois.
(il nettoiera aussi vos main tachée par le travail de chêne ou avpres une ceuillette de fruit ;) )
(penser a rincer apres et essuyé )
au moment du ponsage, ils est possible de mouillé le bois afin de faire resortir les "poil" avant de reponser une coup plus fin. dans ce cas, melanger un verre ou bouchon de sel d'oseil avec l'eau de mouillage. cela evitera l'apparition d'oreole bleuatre.
le sel d'oseil (en le laissant agir un peu) peut aussi dissoudre les reste de colle à bois (vynilique) sur le placage ou au niveau des join de collage, ou aussi sur les outil, ou ramolir un pinseau plein de colle seche.
si vous vouler reboucher des default avec une pate faite de colle à bois et de siure/poussiere de bois, cette pate risque de devenir noire au sechage, à cause des reaction entre le tanin, l'eau et le metal de la spatule: utilisez alor un peu de sel d'oseil dans ce melange
faire un teste prealable
ces methode s'aplique sur du chêne, mais pas vrais sur tout les bois!!
bonjour a tous!
Est t'il possible de laisser du chêne a l'état brut (après l'avoir décapé)? genre portes et dormants encadrement intérieur de fenêtres, escaliers. Je trouve cela bien plus beau car le bois garde sa couleur naturel et ne brille pas.
Par contre est-il possible de décaper a l'aide d'un décapant des panneaux de contreplaqués pour les rendre brut ils ne sont pas teinté seulement verni pour ne poncer que très légèrement et ne pas arriver a la perce( transpercer la première couche de placage). Merci pour vos conseille.
