- Diagnostique combi froid Brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
J'ai un problème similaire survenu pdt l'été suite a une mauvaise manipulation. Avant de partir en vacance j 'ai voulu baisser le thermostat de mon combi Brandt Frigo/ Congelateur, sauf qu'a trop vouloir le baissé je l'ai certainement mis hors tension.
Sans parler des desagrements a mon retour ( odeur surtout ) apres qq nettoyages et remise en fonctionnement : seul le compartiment refrigerateur fonctionne correctement, du coté congelateur pas de froid.
Quelles sont les operations que je peux faire pour verifier ?
Merci de votre aide, j'avoue etre un neophyte complet en matiere d'electromenager
bonjour,
je ne possède aucune doc sous cette référence etes vous sur de celle que vous me fournissez??
a la lecture de votre post cela serait un problème de circuit si un compresseur pour l'ensemble des 2
cordialement
richard
bonjour,
contrairement aux differents posts que vous trouvez sur le forum il y en a la totalité qui signalent l'inverse de votre souci mais ce n'est pas en fait contradictoire
en fait certaines conceptions de ce constructeur ont été montées differemment a savoir que l'évapo du congelateur a été monté en parallele ou inverse et non pas en serie comme la majoritée des cas d'ou le symptome que vous signalez
mais cela se traduit hélas dans les faits par un désiquilibre du circuit
non pas du au concept mais certainement du a une remontée d'huile vaporisée durant les fortes chaleurs
mais cela seul un frigoriste peut y remedier car il faut un matériel spécifique
cordialement
richard
ps il est tout a fait normal que le thermostat mette un certain temps quand on l'augmente pour enclencher le compresseur
