ACHATS D'UN LAVE LINGE ET D'un lave vaisselle encastrable
catseyes - 18 août 2005 à 16:09
 catseyes - 19 août 2005 à 16:39
Je me suis décidée pour Miele : mon souci est que sur le web, il y a plus de 250 euros d'écart avec Darty ou Boulanger. Qui pourrait me dire si le site ELectromenager.com est sérieux ??? pour l'achat de ces gros électromenager : quelqu'un a t il essayé ? Les machines qui m'intéressent sont Miele LL 3264 et Miele LV G1230 SCI Merci d'avance.
6 réponses
bonjour, personnellement je n'achèterai jamais ce matériel sur le net les surfaces spécialisées d'ailleurs le savent et laisse cette pratique commerciale sans chercher a les concurencer car les ecarts de prix sont a la mesure des inconvénients que cela apporte en sav cordialement richard
Je vous remercie de votre réponse rapide. Au vu des posts que vous faites sur ce forum, je devine que vous êtes plus que doué dans ce domaine. Si je veux changer le lave vaisselle c'est parce que je ne comprends pas la panne : il s'agit d'un vieux modèle G 540, Miele, encastré, qui se bloque sur sur lavage quel que soit le programme et ne va pas jusqu'à la fin du cycle qui est le séchage. Sauriez-vous d'où vient cette panne, à part que ce modèle a bien fait son temps : 25 ans ? Bien cordialement
Bonsoir, Pour votre cas sur un g540 Miele vous avez un problème de chauffage Il faudra commencer par vérifier la durit issue de la pompe de recyclage qui doit être bouchée Le pressostat haute pression , le thermostat de sécurité réarmable, le relais de chauffe et la résistance. Il est possible( compte tenu de l’age) que les fils de passage dans la contre porte soient coupés Je ne puis vous en dire plus car ceci ne représente que la première approche du dépannage Je ne peux que confirmer la réponse effectuée par richard En effet ces appareils sont très techniques et demande un sav et une mise en service de qualité Cordialement mic33
Merci de vos explications. Honnêtement pensez vous que cela soit faisable ??? ça a l'air très compliqué et nous ne sommes pas du tout bricoleur. Le réparateur risque de nous prendre une fortune. Que pensez vous des modèles Miele G1230 SCI pour le lave vaisselle et 3264 pour le lave linge ??? me semble bien trop électronique mais pas vraiment le choix ? pouvez-vous nous conseiller ? Merci d'avance
re: pour le lv pas de soucis pour le lave linge a-t'il un tambour en nid d'abeilles (tout petit trou dans une alvéole?) si le cas ok pas de soucis cordialement richard31
Merci Richard pour votre suivi. Oui le LL a un tambour en nid d'abeille. Ce qui me fait peur c'est l'électronique partout. La machine pèse toute seule, sait quand c'est trop ou pas assez sale, le lv sait tout également et j'ai beaucoup de mal à prendre ça au sérieux. J'aurais bien voulu trouver des machines simples comme avant. Cordialement
