- Probleme moteur machine a laver brandt
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
bonjour,
ton moteur est bon a la lecture des valeurs annoncées,
80 ohms étant la valeur de la tachy, les autres étant celles du rotor et du stator, par contre assure toi que la tachy est physiquement bien en place
avec son aimant central, si pas le cas le module se met en sécurité et stoppe l'alim du moteur(pas de valeur de tension de retour de la tachy)
cordialement
richard
