- Mon sèche-linge met beaucoup de temps à sécher
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
bonjour,
Sur ses modèles il y a un fusible de protection pour la résistance de chauffe...
Mais il y a un autre probleme il faut débourer le circuit de ventilation car si le fusible de protection se coupe et hs il faut remplacer le fusible et bien nettoyer le circuit de ventilation, voir aussi le ou les courroies si tu peus le faire toi même et si tes assez bricoleur tu peux y arriver
Sinon un professionnel mais alors là la main d'oeuvre bonjour
C'est des appareils qui sont pas chère et vendu en grande surface est ce que sa vaut le coup ?????
Durée de vie de ses appareils 2 à 3 ans, bon courage ....
merci à toi pour toutes ces infos je devrais y arriver si mes filles me piquent pas mes outils et les vis qui trainent
merci encore
pour repondre a votre question il y 1 autre problème
qui peut perturber le temp de sèchage : l adousissant que l on met dans le lave linge
je m explique : vous mettez le linge humide qui est plein d adousissent dans le seche linge ce qui a la longue peut crée un voile couleur arc en ciel ce qui provoque de prob de calcul de l humiditer du linge et le seche linge met trois heure a tout secher au lieu d une
pour resoudre ce prob il faut : 1 de l hulie de coude
2 une eponge spontex
3 bien froter le tambour dans tous les sens
salutation petitfonfon
