Pannes intermittentes sur un réfrigerateur BRANDT
Posez votre question David---- - Dernière réponse le 26 mai 2006 à 18:16 par richard
Bonjour à tous, Je possède un réfrigérateur-congélateur Brandt DD28BWHE intégré avec lequel j'ai quelques soucis. Je n'ai plus de refroidissement pendant 12 à 24h puis il redemarre sans aucune intervention et fonctionne normalement pendant 1 ou 2 semaines ! Après quelques arrêts, j'ai changé le thermostat mais les pannes persistent ! Si vous avez quelques idées sur ce que je peux faire je suis interessé ! PS : L'intégration permet une ventilation correct et le réfrigérateur à 5 ans. Merci d'avance.
plus moins
bonjour, ce cas est pas banal, au vu du descriptif mon idée serait un mauvais contact sur le relais de démarrage du compresseur, (boitier situé a gauche du compresseur) cordialement richard
Donnez votre avis
plus moins
Merci, je vais voir si je trouve un problème de branchement sur ce relais de démarrage . Si il n'y en a pas, est-ce facile à changer ?
Donnez votre avis
plus moins
re, c'est assez simple cordialement richard
Donnez votre avis
