Mon réfrigérateur combiné BRANDT ne fait plus de froid
jccn11n12
jccn11n12 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour , mon réfrigérateur combiné ne fait plus de froid , j'ai acheté un thermostat , je l'ai monté et le problème est toujours là (pas de froid) j'ai supprimé le thermostat et j'ai branché en direct sans thermostat et le moteur refonctionne , par contre je ne peux plus régler la température du frigo , merci de me dire ce que je dois faire , cordialement. Jean-claude
- Refrigerateur brandt ne refroidit pas
- Frigo brandt ne refroidit plus - Meilleures réponses
- Problème frigo brandt no frost - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur réfrigérateur brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Voyant clé four brandt - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bonjour, j'ai rebranché le thermostat (neuf) comme vous me l'avez demandé,il faut combien de temps avant que le frigo redémarre, d'avance je vous dis merci, cordialement, Jean-claude
il faut etre précis dans vos affirmations car la ce n est plus un pb de thermostat .. si votre congel ne fait que -8° en fonctionnement continu .. il est mort ou sur le point d y etre !!
si le moteur est froid il doit redémarrer immédiatement ; si le moteur est chaud il faut attendre 10min environ
rebonjour,cela fait 1 heure que j'ai changé le thermostat(neuf)et malheureusement il ne se passe rien,température du frigo + 10°, température du congélateur - 8°, je commence à désespérer , encore une fois ,merci pour votre aide. Jean-claude
Rebonjour monsieur,je vais essayer d'être le plus clair possible,il y a 3 jours mon frigo ne faisait plus de froid du tout,je pensais que c'était un problème de thermostat,j'en ai donc acheté un,j'ai remplacé l'ancien thermostat par celui que j'avais acheté,mais le problème était toujours là,toujours pas de froid,j'ai donc enlevé le thermostat neuf et j'ai branché en direct ,du coup le moteur s'est remis en marche ,comme il n'y avait plus de thermostat le moteur ne s'arrête pas du tout ,la température du frigo était de - 4° et la température du congélateur était de - 25°,sur votre conseil j'ai remis le thermostat neuf et bien sûr plus de froid,j'ai attendu une heure en vain et la lecture du thermomètre à ce moment là était de 10° pour le frigo et de - 8° pour le congélateur,voilà toute l'histoire,je ne vois rien d'autre à ajouter,je vous remercie pour vos conseils . Jean-claude
il y a incohérence entre vos propos et vos constatations /: si votre frigo donne des températures correctes sans thermostat c,a,d en marche continue il doit en etre de meme avec un thermostat s il est bien cablé et la sonde bien positionnée.. sinon voir avec un sav sur place .;
Finalement je vais faire venir un technicien , je tenais à vous remercier et je ne manquerai pas de vous dire d'où vient l'origine de la panne , je vous souhaite une bonne journée et encore merci,cordialement. Jean-claude
Monsieur,j'ai enfin la clef de l'énigme,le technicien vient de venir,le thermostat que l'entreprise m'a vendu était HS,la société va m'en fournir un autre,j'espère que maintenant tout va rentrer dans l'ordre,salutations distinguées. Jean-claude
