- Pb électrique sur seche linge brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Symbole seche linge - Guide
Verifier que la resistance ou le ventilateur condenseur ne soit pas a la masse. Frequent sur ces modeles.
bonjour Siso
merci de m'avoir répondu... mais j'ai encore besoin de qq explications suplémentaires : comment on vérifie tt ça??? que faut-il démonter?
merci
bonsoir,
pour le ventilo, une astuce: débrancher son fil de masse,
si plus de soucis le remplacer, car ne peut être effectué que pour le test ,
surtout ne pas laisser tel quel,(de toute facon si c'est lui , cela va s'aggraver)
""" gros danger""""
cordialement
richard
Voici la vue eclatée de l'appareil.
supprimé par richard, a passer en mp, car en copyright, désolé
Le ventilateur condenseur appelé "Volute aire chaud" est au repere 15. Pour acceder au fil de terre du ventilateur on peut y arriver en enlevant juste la plaque arriere. Pour le remplacer, c'est un peu de démontage (enlever dessus, panneau gauche, courroie, traverse, résistance). Il y a de grosses probabiltées que cette piece soit defectueuse car c'est tres classique. Ce ventilateur peut egalement ne plus tourner, ce qui fait que le seche-linge ne chauffe pas assez (le thermostat se declanchant sans arret).
