Comment contrôler un relais de frigo ?
Posez votre question ludo - Dernière réponse le 23 sept. 2006 à 22:39 par orry38
j ai un frigo philips tr6228 qui declenche en faisant un clic au niveau du moteur a chaque fois que je le branche.cet appareil est assez ancien et j ai l impression que le relais est fixe au compresseur comment doit je faire?
moins plus
en fait le relai n etait pas fixe il etait rentre dans deux broches scellees au compresseur.maintenant que je l ai demonte pourriez vous me dire comment il faut faire pour le controler? merci
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour le relais est une securité qui coupe le compresseur après 10 segonde ( clic!!) a mon avis le compresseur est hs
Donnez votre avis
moins plus
Sur les anciens modele,le relais est constitue d'un bobinage et d'un contact. A force le contact charbonne et donc mauvais démarrage et mis en sécurité du moteur.On peut essayer de le remplacer mais seulement dans le cas ou le compresseur démarre pendant qqes secondes avant le clic!
Donnez votre avis
