- Pourquoi mon sèche-linge ne fonctionne plus ?
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour,
ton appareil se coupe qu'est ce que tu veus dire par là...
Est ce qu'il reste toujours sous tension ou le tambour ne tourne pas ???
A+
Non on dirait qu'il dijoncte je doit l'éteindre puis le r'alummer et des fois il refonctionne .Sinon il se recoupe.
par contre si je met le sg sur delicat il ne dijoncte que deux trois fois
En normal avec pleine chaleur il dijoncte tout le temps.
C'est vrai que depuis que je lui ai fait un grand nettoyage avec mon jet d'eau dans la cuve je penses qu'il n'a pas apprecier mais je ne vois pas d'ou cela peux venir car çi les feutrine était mouiller je me demande si cela change quelque chose.
ou alors le klixon de chaleur?
bonjour,
ou la la, qu'est que tu as fait là! on ne nettoie jamais le tambour du seche linge avc un jet d'eau ta resistance a certainement pris l'eau, il faut tout bien sécher si tu as un compresseur il faut souffler partout et meme demonter la resistance et bien y secher le moteur aussi tous ce qui est electrique, il faudra avoir de la patience meme prendre un seche cheveu pour souffler les endroits bien humide bon courage A+
Enfin le voila qui refonctionne
Il dijoncte encore une ou deux fois mais je penses que ça ira .
j'ai une petite question les feutrines autour du tambours tourne telle normalement?
Sinon on fin de cycle ma salle de bain et pleine de vapeur pourtant mon seche linge et a condensateur avec recuperateur d'eau d'ou cela pourrait il venir ?
merci
a mon avis il doit rester de l'eau encor , avec le temps il finira par secher
laisse ta fenetre ouverte de la salle de bain le temps qui seche bien pour le feutre ? autour du tambour a mon avis pareil il doit etre mouillé bien y sécher a pas hesiter avec le seche cheveu sinon a mon avis il y aura déterioration du feutre!!!!!
cordialement
et quand les feutrines sont foutues cela fait quoi?
car je viens de le demonter entierement il y avait plein de bouloche sur les feutrines donc j'ai passer l'aspi il y en avait aussi sur les deux sondes qui doivent servir pour la resistance.En esperant qu'avec ceçi cela refonctionne corectement.
