- Pourquoi la resistance de mon seche linge se met en securité
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Gaine d'évacuation bouchée,ou turbine de ventilation cassée.
Vous avez vraiment changé le bloc de chauffe(résistance)complet?
Certainement un problème de ventilation, vérifier que les filtres et le circuit d'air ne sont pas bouchés
Alain
merci de votre aide,j'ai tout demonter,tout souffler,tout est corect,est ce que se serait possible que se soit la sonde qui se trouve un peu plus haut que la resistance qui soit defectueuse?
Merci de votre aide
Si un thermostat se truve a coté de celui de sécurité(bouton rouge),cela veut dire que votre appareil a déja été vu par un dépanneur qui aremplacer le bloc de chauffe ,rajouté le thermostat et modifié le cablage,cela il y a déja qqes années.Etant donnéequ'il y a 3 modeles de résistance,autant de kit modifié,je ne sais pas si la résistance que vous avez monté sois compatible.
Quel etait le symptome de panne avant remplacement?
L'awz 431,jene l'ai pas trouvé en doc.
j'ai remplacer la resistance car elle etait defectueuse(rompue a plusieurs endroits)la nouvelle est la celle qui est prevue par le constructeur.
En fait le thermostat dont je parle est le petit bouton rouge au dessus du tambour,est ce que c'est lui qui regule le fonctionement de la resistance?
comment pourais-je la mesurer,est une sonde ntc?
Merci beaucoup pour votre aide.
