- Pourquoi mon LV ne se remplit-il plus correctement ?
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle se remplit mais ne tourne pas - Forum Electroménager
- Compresseur qui ne se remplit pas - Forum Bricolage / outillage
- Ma machine prend l'eau mais ne tourne plus - Forum Electroménager
- Machine à laver qui démarre mais ne tourne pas - Forum Electroménager
salut
que fait le lv vaisselle precisement?
sur ces modeles il peux y avoir un nombre de clignotement du voyant depart en fonction de la panne.
ce n'est pas toujours le cas , mais si le lv detecte un probleme le voyant depart clignote tjrs
pour annuler le fefaut il faut rester appuyer 5 secondes sur la touche depart. il doit se mettre en vidange pendant environ 40 secondes puis le voyant depart doit arreter de clignoter.
si le voyant clignote toujours apres cette manip, voir le double fond si il n'y a pas d'eau.
s'il y a de l'eau voir la fuite!!
by
Merci de votre réponse, mais le voyant ne clignote pas et le LV fait sa vaisselle sans s'arreter mais en 6 heures !!! j'ai l'impression que l'eau n'arrive dedans qu'au compte goutte...
Bonjour, Si vous avez un robinet autoperçant, il se peut qu'il soit bouché.
Donc vous devez coupez l'eau du robinet et si possible au compteur, ensuite ous démontez votre robinet autoperçant, vous le nettoyez correctement et vous le rebranchez. N'oubliez pas de remettre l'eau normalent c'est bon tout repart.
