- Pourquoi ne puis-je fermer corectement ma cocotte minute ?
- Problème couvercle cocotte minute seb clipso ✓ - Forum Electroménager
- Cocotte minute qui siffle - Forum Electroménager
- Pourquoi ma cocotte-minute SEB fuit-elle ? ✓ - Forum Electroménager
- Le couvercle de ma cocotte minute seb est bloqué ✓ - Forum Maison
- Ma cocotte minute SEB est bloquée ✓ - Forum Maison
bonjour, plusieurs choses à vérifier
tout d'abord etes vous sur que les joints achetés sont de la bonne taille avez vous vérifiez la réference du cuiseur avant d'acheter ( je sais cela parait vous traitez légèrement mais une petite erreur arrive aux meilleur d'entre-nous donc ne m'en veuillez pas svp....) ?
les joint que vous avez achetez sont ils compatible avec vos cuiseurs ?
par exemple si il s'agit d'une marque peut connue ou générique type marque de distributeur-auchan-carrefour e.leclerc-U-etc...il se peut qu'il y ai eu une erreur dans le référencement ....
il se peut que ce ne soit pas un produit conforme ou que le lot de fabrication des joints soit défectueux...(pour les 2 joints ce serait etonnant mais bon.....)
etes vous sur d'avoir remis les joints bien en place sur votre appareil ?
une fois vérifiées toutes ces pistes je vous conseil de contacter les constructeur de vos cuiseurs
lien vers le services client SEB
http://www.seb.fr/seb/services/index.asp?mscssid=ST905C85AAMU9P5P10AXHK815XCW1DNF
lien vers le S.A.V de Sitram
http://www.sitram.fr/sav.htm
ils vous donneront la référence exacte des joints pour chacun de vos cuiseurs et même peut-etre les adresses ou vous les procurez voire même les commandez en ligne....
ensuite eventuellement de vous faire rembourser les joints non adaptés auprès du ou des magasins ou vous les avez achetez bien entendu cela va sans dire il vous faudra les tickets de caisse
D'ailleur je vous conseil de conserver toujours tous vos tickets concernant tous vos achats alimentaires ou non-alimentaires en effet:
+pour les denrées alimentaires il arrive que des lots soit defectueux et donc qu'il soit "rappelés" par les distributeurs ou les marques....
+et pour les produits non alimentaires le ticket de caisse est une preuve d'achat mais tres souvent aussi fait "office" de Garantie...
et enfin si les constructeurs ne sont pas coopératifs (mais bon quand même......) retournez au(x) magasin(s) ou vous avez achetez le(s) cuiseur(s) pour demandez si ils vendent aussi les joints aux réferences exactes de la(les) marque(s) du(des) cuiseurs......
voilà bon courage
