- Pourquoi mon lave-vaisselle ne débute pas son programme ?
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle beko programme p1 - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
penchez le sur le coté voir si il n y a pas d eau qui s ecoule .... dans ce cas la il y aurait une fuite et il se mettrait en securite... ensuite verifiez la pompe de vidange si elle n est pas bouché par une salete.... et quand toutes ces verifications sont faites .... regardez l electrovanne si elle n est pas pleine de calcaire ou meme hs !!
Merci pour cette proposition, en attendant j'ai fini de tester mon électrovanne, à coup de 220 V en direct, et visiblement aucun souci. Je l'ai un peu remué pendant le démontage, peut-être l'ai-je simplement débloqué. Avant de tenter de vérifier ma pompe d'évacuation j'ai donc rebranché mon électrovanne, qui s'est ouverte au démarrage du programme, et l'eau s'est engouffré. Pour l'heure tout semble réglé, mais j'attends la fin du cycle pour m'en assurer. Si je ne reviens pas vers le forum c'est que tout va bien.
Je ne vous cache pas que ça me semble facile ! J'attends le contrecoup.
