- Pourquoi mon seche linge marche plus (candy civ 149 ex) ?
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 machine Candy smart 10 kilos - Forum Electroménager
- Erreur e22 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
il y a un klixon incorporé sur la résistance en plus de celui a l 'exterieur.
Sorti du klixon deux fils vont vers les résistances. Un rouge et un blanc
puis il y a un pontage en sorti des résistance qui vont sur un voyant fils jaune. la sortie du Klixon intrne a la résistance est Noir
En Ohmétre si valeurs entre rouge et blanc environ 100 ohms résitance OK.. Si 0 résitances HS.
Si
Suite :
SI environs 40 ohms entre blanc et noir tout es Ok donc pas possible, il devrait y avoir infini et donc le klixon interne HS
Pour faire un essai:
Brancher le 230 entre rouge et blancs( relier les deux points ensemble) et le noir.
Si ça chauffe..... voir le circuit de commande la résistance et le klixon interne sont ok
Si non changer la résistance
Bonne chance et attention au courant
ne pas laisser branché plus dequelques secondes
