- Pourquoi mon lave vaisselle fait tout disjoncter ?
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
c est bien possible qu il y est plusieurs pannes mais controlez la pompe de cyclage ( le gros moteur)
mesurez les elements un par un ....(electrovanne. resistance... etc )
est ce que c est un lv qui est resté longtemps sans fonctionner ???
donc la pompe de cyclage doit etre grippé ainsi que l electrovanne d entrée et ensuite mesurez la resistance qui doit etre hs !!
bonsoir,
voyez la panne sous un autre angle,
la filerie qui commande tous les composants passe au bas de la porte,
or un cisaillement peut se produire et expliquerai tous vos soucis, ceci a été reccurent a une époque sur ce type de matériel,
attention si le cas,
ne faites pas un bricolage a votre facon si le cas
il y a une procédure indispensable a respecter,
je dois vous signaler que le controle physique du faisceau n'est pas des plus simples, mieux sonner la filerie au multimètre, c'est plus pratique
cordialement
richard
