- Pourquoi mon lave-vaisselle fait sauter le compteur ?
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Je ne suis pas une pro (juste une femme seule donc un peu perdue dès que des trucs comme ça arrivent) , c'est quoi un différentiel ?
S'il s'agit "d'un petit bouton" eh bien non c'est le truc au dessus de "coupure générale" qui saute. voilà
J'ai eu un problème similaire et c'était une petite fuite au niveau du joint de la porte et des gouttes d'eau coulaient sur une partie électrique à l'angle de la porte.
Vous pouvez débrancher le lave vaisselle, ouvrir les côtés, s'assurer que tout est bien sec.
Puis brancher de nouveau, faire démarrer un cycle. Quand ça disjoncte, débrancher la machine et regardez bien partout vers le bas que tout soit bien sec. SURTOUT N'OUBLIEZ PAS DE DÉBRANCHER A CHAQUE CONTRÔLE. Sécurité oblige.
Combien de temps après le démarrage disjoncte-il ? Est-ce toujours au même moment ou aléatoire ?
Bon si c'est le gros ca doit etre le differantiel (500ma) qui tombe à chaque fois.
Il est vraie comme le dit Maind'or, tu peux regarder s'il ni a pas de fuite d'eau. mais aussi verifie ta prise quand le disjoncteur tombe laisse le en bas et debranches ta machine, là tu demonte ta prise en generale il y a deux vis et regarde l'etat des fil. Tu en auras trois un Vert jaune (qui est la terre) un bleu (pour le neutre) et un rouge ou noir pour la phase. ressert les connexions. Si tous est OK de se cote cherche la fuite d'eau :)
bon courage !
Kilcelalf
