- Comment connecter une sonde de thermostat sur le circuit ?
- Thermostat connecté - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Panne sonde climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
vous avez coupé votre sonde de votre nouveau th ?? si jamais c est le cas votre th est hs ...... !!!!
si ce n est pas le cas ... j ai mal compris ce que vous avez ecrit !!!
Comment installer le nouveau Thermostat avec sa sonde sans être obligé de déssouder l'ancien raccordement de sonde sur le circuit?
il suffisait juste de faire le remplacement il suffisait d enlever votre ancien thermostat et de remettre le votre a l emplacement prevu sans couper quoi que ce soit ... si la partie du cable du thermostat etait relié a une plaque il fallait defaire cette plaque et sortir la sonde de cette plaque tout simplement
qu elle est la marque de votre refrigerateur et le type ???
Mon frigo est un whirpool encastrable 154 l, le fil équipé de la membrane installé à l'intérieur du TH est soudé à l'autre extrémité sur le bout du circuit intégré à la grille.
Cette extrémité est en forme de capsule de 8 cm .Le fil du thermostat semble y pénétrer et est soudé dessus?
