Deux thermostat/plinthe sur un circuit... un seul fonctionne??
Poiria
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, J'ai sur un même disjoncteur deux thermostats électroniques qui contrôle deux plinthes électriques. L'un des deux thermostat à, il y a peu, cessé de fonctionner. (La plinthe aussi du même coup évidemment). L'autre continue à fonctionner normalement sur le même circuit. ce qui m'a fait penser que le problème se situait au niveau du thermostat que j'ai changé, mais, cela ne fonctionne pas plus. Comme si aucun courant n'arrivait au thermostat. Est-ce que le problème pourrait être la plinthe? Si la plinthe est défectueuse, est-ce que le courant arrête d'arriver au thermostat? Merci de votre aide!
- 2 thermostat sur même circuit
- Brancher 2 thermostat en parallèle - Meilleures réponses
- Branchement 2 thermostat sur meme circuit - Meilleures réponses
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Four thermostat 1 2 3 - Forum Electroménager
- Brancher 2 interrupteur sur le même circuit - Forum Electricité
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci de votre réponse. Le problème est réglé! J'ai changé la plinthe et ça a fonctionné mais j'ai appris que c'était l'interrupteur de surchauffe dans la plinthe qui était défectueux. Cela empêchait le courant de revenir au thermostat. J'aurais pu ne changer que cette pièce. La prochaine fois je saurai! Merci.
stf_jpd87
29 759
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
