- Pourquoi le tambour de ma machine tourne par intermittence ?
- Code machine à laver - Guide
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver fuit par le bas ? - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Merci pour la suggestion. Je vais vérifier leur état et vous tiens au courant. (si c'est une pièce qui s'use normalement au bout de 10 ans, alors c'est peut-être ça.)
Je viens de vérifier les charbons, mais ils ont l'air ok. Encore 16/18mm de graphite disponible. J'ai remonté et toujours rien.
Une autre suggestion ? Ou un dépanneur ?
(NB: la référence du moteur est: INDESIT, Electronic Control Motor, 940N2I.01, si ça peut servir).
c est un peu leger la dimension de vos charbons .... est ce qu ils touchent bien le collecteur ??????
Quand je les ai remontés, j'ai bien senti mettre sous tension le ressort des charbons... Mais pour être certain s'il y a parfaitement contact, est-ce que je peux utiliser un voltmètre en mode résistance (et moteur hors-tension)?
J'ai testé avec le voltmètre et j'ai bien un contact des 2 charbons.
Que pourrais-je vérifier maintenant ?
Un petit mot pour vous dire que j'ai vérifié la carte d'alimentation et il manquait d'une manière évidente un point de soudure dessus. Je l'ai donc refait, et à tout hasard celles du triac aussi à cas où, et c'est reparti !
La soudure manquante était celle en dessous de composants en forme de cube de 1.5cm environ que je n'ai pas pu identifier à cause de la plaque métallique au-dessus. Ce n'est pas un CI, il n'y a pas plusieurs broches, juste 2 pattes. Quelqu'un sait ce que c'est ? (j'ai fait des cours d'électro de puissance mais j'y étais très nul :-(
Merci à votre aide en tout cas. Comme quoi un peu de recherche et d'étain et ça évite un réparateur et d'engraisser la société de consommation!
