Pourquoi mon seche linge thomson ne démarre pas ? [Fermé]
Posez votre question latoug - Dernière réponse le 10 déc. 2007 à 17:20 par latoug
bonsoir, je viens de découvrir ce site et je pense qu'il va beaucoup m'aider. donc je viens de récuperer un seche linge à condensation thomson air 408c. le hic c'est qu'il a du mal à se lancer mais par exemple si on l'aide il se lance bien. est ce que ça peut venir des charbons, ou autres? autant en mécanique auto je me débrouille, là l'électroménager c'est nouveau pour moi....lol merci d'avance pour vos réponses
plus moins
Salut .Je ne comprends pas trop ta panne."Tu l'aide à se lancer"?? c'est a dire? Le seche linge chauffe? Fait t'il un bruit particulier? Sinon peut etre voir au niveau du moteur. Cordialement.
plus moins
bonjour, en fait oui il chauffe et ne fait pas de bruit particulier, il a juste du mal à démarrer. et si j'aide le tambour à se lancer, après il fonctionne correctement... j'ai lu sur le forum que ça pourrait etre le condo de démarrage?
plus moins
essaie de controler ta carte de puissance.
plus moins
bonjour l avez vous controler justement ce condo de demarrage ???
plus moins
bonjour, non je ne l'ai pas controler, comment doit on faire? merci
plus moins
mesurez le avec un ohmetre et donnez sa valeur !!
plus moins
il se trouve ou exactement? merci
plus moins
j'ai trouvé sa position, car j'ai réussi à trouver un schéma, donc j'ai mesuré le condo qui est sur le motuer appelé slc ,(celui qui entraine le tambour), il est donné pour 8 micron F et j'ai mesuré 6.03. cette dérive est elle suffisante pour créer mon problème ou alors suis je sur une fausse piste? à quoi sert il exactement? merci à vous
plus moins
bsr pour le condensateur oui cela est suffisant.il sert a lancer le moteur au demarage lorsque le tambour est charge.est ce que le tambour tourne correctement sans linge?
plus moins
en fait le tambour tourne normalement, c'est seulement le petit moteur près du condenseur (petit ventilo) qui a du mal a se lancer.. on dirait une pièce moulée, y'a t'il des charbons ?
plus moins
vous parlez de la volute ???????????????
plus moins
oui c'est bien ça excusez moi mais mon vocabulaire en électroménager est un peu limité merci
plus moins
ça y est il est réparé j'ai changé le condensateur du volute et nickel un gros nettoyage et voilà un sèche linge qui m'a couté 5.5€ et dire que mon collègue voulait le jeter.... merci au forum pour son aide précieuse
