- Seche linge thomson aeriale
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
pour le seche linge verifier la resistance de chauffage qui dois se mettre a la masse a partir d'une certaine temperature (enlever le fil de masse de celle ci mais seulement pour faire un essai)
sinon il faut un miltimetre au moins sensible a 200 megohms pour detecter un defaut de masse
pour le téléviseur il y a surement une panne d'alim refaire les soudures seches peut aider a solutionner le probleme
Salut,
La je vais augmenter ta chance de survi!! en te conseillant de ne pas enlever le fil de la masse pour faire des essais mais surtout pas!!! au risque de rester collé sur le seche linge ..
au pire j'attend que ca disjoncte et je verifie la masse avec un ohm metre sans rien demonter, dans un premier temps ,sur la fiche tout simplement ..
Mais pour ton cas, etant donne que c'est un seche linge a condensation , le moto ventilateur air froid peut etre en cause..
En effet , le seche linge tourne , chauffe et au moment que le ventilo se met en route ca disjoncte ... cette possibilite me semble plutot etre la bonne maitenant etant donne que je suis du genre visuel sur un chassis je ne peut pas plus t'aider (mais je tenterais de dire que le moteur de ventilation se trouve en bas a droite des que tu enleve le condenseur)
Pour la télé , désolé je ne repare pas les TV, mon travail dans l'electromenager me prend deja beaucoup de temps
Bon courage
