- Pourquoi mon sèche linge Air 609C ne chauffe plus ?
- Meilleur rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Seche linge air froid - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
bon pour ton problème c'est a mon avis la résistance qui est morte (elle se trouve au fond du tambour) ou le relais de chauffe mais beaucoup plus rare!
résistance a changé.
Bonne journée
tu trouvera la procedure de test de ta machine dans le boitier de la carte maitre dans un trou à l'arière. Elle est pliée en tout petit, il est possible de croire à un papier qui sert de cale (pour accéder il faut démonter les 2 vis du haut tenant la platine de commande) Procéde au test comme indiqué et tu saura si la panne vient de ta carte ou non. Si le papier vient à être manquant laisse un message.
Bonne journée
