Pourquoi mon programmateur s'affole ? [Fermé]
Posez votre question valdu27 - Dernière réponse le 4 avril 2008 à 14:40 par richard
Le programmateur de mon lave linge ARISTON AT95 s'affole : une fois mis en route le programme choisi commence bien puis après la prise d'eau, vidange et le programmateur se met à tourner et ne s'arrête plus. Ayant cru à un problème de pompe de vidange , j'ai nettoyé les tuyaus et remplacer le moteur qui tournait au ralenti, mais rien ne fait ! Quelqu'un aurait il une idée ? Merci
plus moins
bonjour, votre machine en fait détecte un défaut sur un composant, tel que: résistance hs voire la sonde ctn ou autre, la recherche a réaliser est celle ci, mesurer la valeur ohmique de chacun d'eux , et une fois ceci réalisé remplacer le composant incriminé, cordialement richard
plus moins
bonjour certainement une fuite d eau !!
plus moins
bonjour il n'y a pas de fuite d'eau visible
plus moins
mais il se peut qu elle ne soit pas visible justement donc a verifier !!!!
plus moins
comment puis je la déceler Merci
