Comment vérifier le fonctionnement du moteur de mon L.L. ?
Def - 10 avril 2008 à 23:56
 francoisvayrette - 8 juin 2010 à 21:57
Lave linge Whirpoll awa 8125 le moteur ne tourne plus J'ai vérifié l'electrovanne ok J'ai vérifié le tachymètre 66ohms les charbons mesurent plus de 3cm L'eau arrive mais je dois utiliser un aimant sur l'ils pour déclencher le remplissage La vidange se fait Sur un programme essorrage, pas de rotation du tambour Que vérifier et faire Merci
18 réponses
nicocroqueur
17 déc. 2008 à 18:36
bonjour à tous j'ai le même PB, comment savoir si c'est le moteur ou la carte(quelle sont les tension à mesurer sur la carte et sur quel fils d'avance merci pour vos réponses
bonjour Moteur Type MCA 52/ 64 - 148/ ALE i = 1:13,4 Diamètre poulie 21,4 mm Enroulements : (connecteur moteur) Tachymétre (6 - 7) 68,7 W ± 7% Rotor (4 - 5) 1,90 W ± 7% Stator ( 2 -3) 2,17 W ± 7% Stator (1 - 3) 1,35 W ± 7% Nombre de paire de pôles 16 salutations
Merci Pour ces infos mais je souhaite savoir comment le tester : Je branche directement par exemple quels fils sur le 220 V ? Cordialement et merci pour votre réponse rapide
donnez moi une adresse mail et je vous envoie tout le dossier technique avec le schéma vous verrez mieux salutations
alexisvache
20 mai 2008 à 21:56
Bonjour, j'ai le même problème avec ma machine à laver. je souhaiterai tester le moteur, pouvez vous me joindre le dossier technique? Merci Cordialement Alexis.
Bonsoir ,si votre moteur ne tourne pas alors vous devez avoir un défaut F6 qui s'affiche . Si le moteur est ok attention au fil coupé sur les fileries du moteur c'est leur défaut ,sinon ce sera ILS de positionnement tambour ou bien à la fin ce sera la platine de puissance qui est HS (platine omega)
J'ai exactement le meme probleme, comment savoir si le moteur est bon ou si c'est la commande? pouvez vous m'envoyer la notice technique si vous l'avez? merci beaucoup.
bonsoir, est ce que votre lave linge vous donne un code defaut ???
Oui j'ai le defaut F06, si je demarre sans rien faire il apparait, mais si je simule la rotation du tambour, l'eau arrive dans la cuve, mais le moteur ne demarre pas. il a tourné quelques secondes mais c'est tout. apres plus rien, j'ai verifié es charbons sont ok.
alors verifiez charbons moteur et tachymetre pour commencer !!!
j'ai verifié les charbons sont ok environs 3 cm, le tachy fait 66 ohms entre 6 et 7, quand je tourne le moteur a la mains, j'ai environs 0.4V AC sur les deux bornes du tachy est ce normal. sur le stator entre 1 et 3 : 1.8 Ohms sur le stator entre 2 et 3 : 2.5 Ohms le rotor entre 4 et 5 : 4 Ohms. merci de votre aide
Ca y est j'ai réussi à réparer, en fait après avoir tout mesuré, j'ai nettoyé les extrémités des charbons ainsi que le collecteur du rotor avec de l'alcool, et miracle après le remontage j'ai réessayé et ca marche. Merci de vos conseils. Bonne fin de journée et bonne année 2009.
merci de nous avoir tenu au courant et bonne annee 2009 egalement !!!
francoisvayrette
6 juin 2010 à 15:08
Bonjour, Moi aussi j'ai des PB avec mon LL J'ai démonté le moteur car il s'arrête au bout d'une minute. J'ai constaté que le roulement faisait du bruit. Avant de me lancer dans le remplacement de ce dernier, je souhaiterai savoir comment le testé sur un banc c'est un moteur CESET MCA 52/64-148 ALE A une époque JFLSS proposait un dossier technique je serais fortement interessé merci d'avance
Bonjour francoisvayrette, peut-être pouvez-vous le contacter via la messagerie privée... Cordialement.
francoisvayrette
7 juin 2010 à 23:03
Bonsoir, Envoyer directement un mail à la personne je veux bien mais comment ? cordialement
Bonjour, vous ne pouvez pas envoyer "directement un mail" mais il existe sur ce site un système de messagerie privée = boîte mail internet au site. Ainsi, quand vous envoyez un message à quelqu'un, il est censé être prévenu lorsqu'il se connecte sur savoirtoutfaire mais également sur sa boite mail personnelle (jflss ayant posté en avril 2008, il se peut qu'il n'utilise plus les mêmes coordonnées qu'à l'époque). Voici la procédure : - cliquez sur le lien "Messagerie privée" qui se trouve vers le haut de cette page, parmi d'autres liens cliquables ("Voir ses messages", Qui est en ligne ?", "Recherche avancée"...). - cliquez sur "Nouveau" pour accéder au formulaire d'écriture de message. - indiquez le destinataire dans le champ "Nom d'utilisateur" (respectez la casse et les espaces le cas échéant). - indiquez un objet (sujet) et écrivez votre message. - cochez les bonnes cases. - cliquez sur "Envoyer". Le tour est joué...
francoisvayrette
8 juin 2010 à 21:57
Bonsoir merci pour vos précieux renseignements cordialement
