- Pourquoi mon frigo américain ne produit plus de glaçon ?
- Produit anti moisissure - Guide
- Temperature frigo - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
- Frigo americain - Guide
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
bonjours
des clacs clacs venants d'ou? quelle bobine n'est pas alimentée?
verifier vos contacts a la fabrique de glace, verifier l'alimentation de l'electrovanne , verifier que le tuyau d'eau n'ai pas été plié en remettant l'appareil en place (tuyau tres rigide qui reste plié une fois coincé) ce qui expliquerais certaines choses
cordialement
la bobine d alimentation en eau pour la fabrique ensuite le bruit vient de la platine en bas et oui je n alimente pas cette bobine
le code produit fourni n'existe pas merci de donner les bonnes references pour avoir des reponses claires
cordialement
milles excuses le code produit est bon merci pour votre indulgence
DONNEES TECHNIQUES
NO DE FABRICATION SB 540 W
CONSOMMATION D’ENERGIE
EN 24 HEURES 1,37 kWh
POUVOIR DE CONGELATION
EN 24 HEURES 12 kg
COMPRESSEUR
TYPE EGY 90 HLC CP
PUISSANCE 174 W
REFRIGERANT
TYPE R 134 a
QUANTITE 160 g
THERMOSTATS
A CONTROLE ELECTRONIQUE
DEBIT MAXI DE GLACE ET GLACONS
EN 24 HEURES 2,3 kg
THERMOSTATS
EN 24 HEURES 2,3 kg
sur ce materiel tout est géré par "la carte mere" a part verifier les asservissements comme les contacts d'electrovanne, de distributeurs et fabrique de glace(j'entend la prise en compte de la bascule et du switch de remise en eau il n'y a pas de remede miracle mesurer tous les composants et s'ils sont corrects il y a un bleme coté carte
ci joint le referencement des organes de votre ref a glaçons
S E R V I C E Whirlpool Europe S20BRBB20-A/G 08.10.2003 / Page 3
Customer Service 8586 152 29001 Doc. No: 4812 731 17874
LISTE DE PIECES
Model S20B RBB20-A/G
Service No. 858615229001
Version 858615229001
Pos. No. Code 12NC Description
012 1 4812 528 78061 ROULETTE ARRIERE
012 3 4812 528 78059 ROULETTE AVANT REGLABLE
012 4 4812 310 68021 KIT CLEF REGLAGE ROULETTES
033 7 4812 459 48188 COUVERCLE SxS corner black
040 0 4812 417 19245 CHARNIERE SUP.
040 1 4812 417 19246 CHARNIERE SUP.
040 2 4812 417 19235 CHARNIERE
040 4 4812 417 19236 CHARNIERE
040 6 4812 417 19102 SUPPORT PLINTHE REGLABLE
040 7 4812 417 78085 CACHE CHARNIERE SUP. DROIT
040 8 4812 417 78084 CACHE CHARNIERE SUP. GAUCHE
047 0 4819 021 82178 BUTEE INF. DE PORTE REF.
047 1 4812 532 48035 BUTEE INF. DE PORTE CONG.
047 2 4812 440 29448 COUVERCLE
047 4 4812 462 28564 PION
070 0 4812 452 98248 PLINTHE AVANT
084 3 4812 404 18386 CAOUTCHOUC MOTEUR VENTIL.
101 0 4812 416 19403 PORTE CONGEL.
104 0 4812 416 19402 PORTE REFRIG.
105 4 4812 535 38099 ETRIER INF. REF. / CONG.
111 0 4812 462 68812 POIGNEE PORTE REFRIG.
111 2 4812 462 28429 EMBOUT INF. POIGNEE REF./CONG.
111 3 4812 462 28428 EMBOUT SUP. POIGNEE REF/CONG.
111 4 4812 462 28426 SUPPORT POIGNEE REF. / CONG.
111 5 4812 462 28427 CACHE SUPP. POIGNEE REF./CONG.
111 7 4812 459 18218 PLAQUE SIGLE WP
131 0 4812 460 48968 LEVIER EAU FRAICHE
131 1 4812 460 48967 LEVIER CDE GLACONS
131 2 4812 440 10678 VOLET DISTRIB. + RESIST.
131 3 4819 021 80224 GUIDE GLACONS
131 4 4812 440 69075 MECANISME DISTRIBUT. GLACON
131 7 4819 021 80223 RETARDATEUR
131 8 4819 021 80210 AXE RESSORT CHARNIERE LEVIER
151 0 4812 418 28369 BARRE BALCONNET PORTE CONG.
152 2 4812 418 28366 BALCONNET PORTE CONG.
153 0 4812 418 28371 PORTILLON DE BALCONNET REF.
153 3 4812 418 28372 BALCONNET BOUTEILLES REF.
154 0 4812 418 28375 BALCONNET LARGE PORTE REF.
154 3 4812 462 28424 PION BALCONNET
154 9 4812 418 28377 BALCONNET ETROIT PORTE REF.
155 0 4819 418 79054 SUPPORT OEUFS
191 0 4812 466 88644 JOINT MAGNET. PORTE REF.
191 1 4812 466 88645 JOINT MAGNET. PORTE CONG.
201 7 4819 466 69949 JOINT CARTER MOTEUR VENTILAT.
233 2 4812 404 48697 SUPPORT CLAYETTE CONG.
239 2 4812 440 98124 SUPPORT FACADE FAB.GLACE
239 4 4812 440 69204 FACADE FABRIQUE GLACONS
239 5 4812 418 28382 FABRIQUE DE GLACONS
239 7 4812 418 28368 CUVE GLACONS TRANSPARENTE
239 8 4812 418 28433 DISTRIBUT. GLACONS/GLACE PILEE
241 0 4812 458 19113 GRAND PANIER CARRE CONG.
241 1 4812 458 19112 PANIER INF. CONG.
241 3 4812 440 69202 VOLET TRANSP. PANIER CONG.
241 5 4812 460 49303 ENJOLIVEUR PANIER CONG.
242 0 4812 418 28365 TIROIR INF. REF LEGUMES
242 3 4812 418 28364 TIROIR MILIEU REF.
245 5 4812 458 19108 GRILLE SUP. CONG.
245 6 4812 458 19109 GRILLE INF. CONG.
245 8 4812 458 19111 PANIER SUP. CONG.
245 9 4812 440 79027 BAC COLLECTEUR EAU
249 0 4812 460 49299 ENJOLIVEUR TIROIR SUP. REF.
249 1 4812 460 49283 ENJOLIVEUR SUP. GRILLE CONG.
249 2 4812 460 49284 ENJOLIVEUR PANIER SUP. CONG.
249 3 4812 460 49302 ENJOLIVEUR TIROIR MILIEU REF.
249 4 4812 460 49282 ENJOLIVEUR ARR. PLAQUE VERRE
249 9 4812 460 49288 ENJOLIVEUR BALCONNET REF.
251 0 4812 380 28027 DOUILLE LAMPE REF.
251 1 4812 440 98122 COUVERCLE LAMPE REF.
251 4 4812 404 18387 JOINT LAMPE DISTRIB.
251 5 4812 460 49289 PROFILE CACHE LAMPE
251 8 4812 380 28028 CACHE LAMPE REF.
251 9 4812 440 98125 COUVERCLE LAMPE CONG.
252 0 4812 440 29367 REFLECTEUR LAMPE REF.
253 1 4812 462 79645 COUVERCLE INTER. DISTRIB.
255 1 4812 450 88094 CLAYETTE VERRE REF. CPL.
255 4 4812 450 88095 CLAYETTE VERRE BAC LEGUMES
255 5 4812 450 88096 CLAYETTE VERRE BAC SUP.
255 7 4812 418 28359 CADRE CLAYETTE VERRE INF.
255 8 4812 418 28361 CADRE CLAYETTE VERRE BAC SUP.
256 0 4812 460 58384 CURSEUR REGUL. AIR
256 5 4819 466 98997 SUPPORT CURSEUR AIR BAC REF.
261 0 4812 462 38139 GLISSIERE INF. DROITE CONG.
261 1 4812 462 38138 GLISSIERE GAUCHE CONG.
263 6 4812 462 38155 GLISSIERE SUP. DROITE CONG.
263 7 4812 460 98041 GLISSIERE SUP. GAUCHE CONG.
263 8 4812 404 48702 PION SUPPORT CLAYETTE
263 9 4812 404 48701 PION AVANT G SUPPORT CLAYETTE
304 0 4812 418 88995 SUPPORT LEVIER ET COMP. ELECT.
320 0 4812 217 78168 BOITE D’ALIM.
324 6 4812 442 29167 CONVOYEUR D’AIR
400 0 4812 028 58341 MOTEUR CONVOYEUR GLACE
402 0 4812 360 38812 COMPRESSEUR EGY 90 HLC CP
402 1 4812 418 28378 BAC DEGIVRAGE
402 2 4819 360 48014 CLAPET ANTI- RETOUR
402 4 4819 492 68712 BAGUE FIXATION COMPRESSEUR
406 2 4812 440 89009 COUVERCLE FAB. DE GLACONS
406 3 4812 492 98032 RESSORT DOUILLE /ARBRE
406 7 4812 440 79023 FOND DISTRIBUTEUR
406 8 4812 530 88024 ARBRE DE TRANSM. CONVOYEUR
407 0 4812 404 78554 FIXATION EMBRAYAGE DISTRIB.
407 1 4812 310 28142 DOUILLE EMBRAYAGE DISTRIB.
420 0 4812 120 28023 CONDENSATEUR
420 4 4812 442 29019 CACHE PROTEGE TUBE
437 0 4812 218 48049 EMETTEUR CPL. FAB. GLACONS
438 0 4812 217 28001 RECEPTEUR CPL. FAB. GLACONS
440 3 4812 445 28021 DIFFUSEUR D’AIR
440 4 4812 462 38141 GLISSIERE REGUL. D’AIR
440 5 4819 021 82147 GRILLE D’ AERATION
440 6 4819 462 38778 CURSEUR REGUL. D’AIR
440 7 4812 452 98237 ISOLATION CONDENSEUR
S E R V I C E 08.10.2003 / Page 4 S20BRBB20-A/G Whirlpool Europe
Doc. No: 4812 731 17874 8586 152 29001 Customer Service
LISTE DE PIECES
441 0 4812 028 58339 MOTEUR VENTILATEUR
441 1 4819 462 48418 AMORTISSEUR COMPRESSEUR
441 2 4812 440 68962 COTES CARTER VENTILATEUR G+D
442 0 4812 361 38067 MOTEUR VENTIL. INF. CONDENS.
442 1 4819 404 78682 SUPPORT MOTEUR VENTIL.
443 0 4819 515 48057 TURBINE VENTILATEUR
443 1 4812 440 79018 SUPPORT VENTILATEUR
451 0 4819 021 88177 RESISTANCE DE DEGIVRAGE
451 1 4819 401 18692 BRIDE FIX. EVAPO.
491 0 4812 290 88087 COUVERCLE BLOC CONNEXIONS
526 2 4812 440 79126 PLATINE CONTROL
526 5 4812 440 29368 COUVERCLE PLATINE DE CONTROLE
561 0 4812 290 68269 PROTECT.THERM. MOTEUR
561 2 4812 440 79022 COUVERCLE PROTECT. THERM.
562 0 4812 320 58132 CABLES EVAPO. + TH. BI-METAL
571 0 4812 360 58283 ELECTROVANNE ARRIVEE D’EAU
614 0 4812 290 68262 MONOBLOC RELAIS + PTC
620 1 4812 277 88002 INTER. DISTRIBUTEUR
620 4 4819 276 18157 INTER. LUMIERE REF / CONG.
621 0 4819 271 38044 INTER. SELECTION DISTRIBUTEUR
626 1 4812 440 79112 DEFLECTEUR
643 0 4812 215 38013 THERMOMETRE ,SPACE 4-SxS
651 0 4812 134 28078 LAMPE CONGEL. / REFRIG.
651 2 4812 134 28077 LAMPE DISTRIBUTEUR
652 1 4812 310 28188 DOUILLE LAMPE KIT
652 4 4819 021 80200 DOUILLE DE LAMPE DISTRIB.
691 4 4812 404 78553 SUPPORT SONDE CONGEL.
691 7 4812 310 18846 KIT SONDE
701 0 4819 526 48444 RACCORD EAU DISTRIBUTEUR
702 0 4812 530 29195 TUYAU ALIMENTATION EAU
711 0 4812 530 28999 TUYAU RESERVOIR D’EAU
740 0 4812 511 38215 CONDENSEUR
743 1 4812 440 98121 COUVERCLE DIFFUSEUR D’AIR
743 3 4812 466 88722 JOINT
745 0 4812 360 38648 EVAPORATEUR
745 2 4812 440 79025 COUVERCLE GUIDE D’AIR
745 4 4819 492 68684 CLIP EVAPORATEUR
745 6 4819 021 49294 CAPOT PROTECT. EVAPO.
746 1 4812 404 48822 GUIDE D’AIR
746 2 4812 440 69203 COUVERCLE BAS GUIDE D’AIR
746 3 4812 440 98062 GRAND JOINT GUIDE D’AIR
764 0 4819 480 28144 DESHYDRATEUR R134A/R600 9g
781 1 4812 535 48013 RACCORD D’ETANCHEITE
781 3 4812 530 29157 RACCORD TUYAU 3/4"
781 7 4812 466 88646 RACCORD TUYAU ALIM. EAU
783 1 4812 360 68491 TUYAU FABRIQUE DE GLACE
783 8 4812 530 29199 TUBE ENTREE EAU
785 0 4812 530 29162 TUBE RACCORD EAU
900 5 4819 492 68544 BAGUE FIXATION TUBE A EAU
900 7 4819 492 68683 CLIP THERMOSTAT
900 8 4819 492 69522 CLIP CONDUIT D’AIR
910 9 4819 505 18249 ECROU RESERVOIR D’EAU
911 7 4819 505 18256 ECROU DE BLOCAGE TUBE
912 4 4812 560 18067 VIS
913 2 4812 560 18013 VIS SUPPORT
913 4 4812 500 18097 VIS
913 5 4812 500 18098 VIS
913 6 4819 004 89478 VIS DIVERS
913 7 4812 502 18578 VIS SUPPORT PLAQUE
930 0 4819 021 80209 RESSORT DE VOLET
930 1 4819 021 94719 RAIL GUIDE
930 2 4812 418 88043 SERRE CABLE
962 1 4812 460 49343 SUPPORT
S E R V I C E Whirlpool Europe S20B RBB20-A/G 08.10.2003 / Page 5
VUE ECLATEE
SVP pourriez-vous m'aider: hier plusieurs coupures de courant ont eu lieu dans mon secteur, et depuis mon réfrigérateur américain whirlpool ne fabrique plus de glaçons et le distributeur d'eau ne fonctionne plus malgré le fait que qd je l'actionne ça fait le même bruit que d'habitude. MERCI DE VOS CONSEILS.
