- Pourquoi mon lave linge se bloque en cours de programme ?
- Lave-vaisselle beko programme p1 ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens programme bloqué sur eco - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Bonjour , commencer par ouvrir l'arrière de l'appareil(l'appareil se divise en 2 au niveau du chassis) et tester avec un multimetre si la resistance n'est pas coupée, ensuite regarder le thermostat (voir si c'est pas coupé) sinon au pire c'est le programmateur qui est HS
bonjour,
merci pour ta réponse,
je ne pense pas que la resistance ou le thermosthat soit en cause
car le tambour est chaud donc l'eau est bien chauffé par la résistance, j'ai bien malheureusement peur que ce soit le programmateur et dans ce cas
est ce que ça vaut le coup de le changer???
encore merci pour ta réponse rapide.
philippe.
Bonsoir si ça chauffe donc c'est forcement le programmateur qui est défectueux mais bon sur ce type d'appareil le programmateur vaut entre 100 et 150€ , donc je ne pense pas que ça vaut le coup de le réparer
je vais opter pour un achat,
mais par contre, je vais essayer de voir si le programmateur peut
se reparer,
est ce que ce genre d'appareil peut se reparer,
est ce que c'est simplement le moteur du prog qui se grippe?
je vais voir...
merci
