- Quel est le problème de mon lave-vaisselle boschSGS4302/12 ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Salut,
Juste par curiosité quelles études fais-tu? (Bac pro MAEMC/SEN ?)
Tes 2 contacts ils sont situé sur le klixon? Tu peux etre plus explicit :)
Il faut voir aussi la commande du chauffage,
Relais? Pressostat de chauffage?
C'est en Belgique, il s'agit de cours du soir de niveau technique secondaire.
1) les 2 contacts sont sur le Klixon. Quand on chauffe, le NO se ferme. Rien pour l'autre (nous avons chauffé avec un briquet). Le schéma de fonctionnement nous aiderait à savoir à quoi sert le deuxième contact.
2) Nous avons démonté la résistance, la membrane d'étanchéité fait fonctionner un switch quand il y a de la pression. Comment vérifier, toute la base du LV est démontée, que ça fonctionne?
3) Que faut-il voir avec la commande de chauffage. Le programateur est électronique, les programme ne peuvent pas être passés à la main.
bonjour,
en fait le mieux serait de rentrer dans le programme test ... pour cela il suffit d'enclenchez l'inter principal et d'appuyer sur les touches 2 et 4 et ensuite dites nous ce que vous voyez et nous pourrons mieux vous aider !!! sinon laissez moi votre email en mp et je vous enverrais tous les schemas
Merci Le Sudiste,
A ce jour, le LV est démonté. Hé oui, nous devions voir ce qu'il contenait.
Les cours sont suspendus durant les congés la Toussaint.
Pour mon adresse perso, je l'enverrai quand j'aurai trouvé comment!
Encore merci, à plus tard.
il suffit d aller en haut de la page ou il y a ecrit messages privés et de choisir le nom de la personne
