- Pourquoi mon LL prend l'eau et vidange directement ?
- Eau de javel - Guide
- Ciment et eau - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Mon frigo perd de l'eau a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour merci pour la rapiditee c'est une machine que j'ai recuperee je livre des electromenages et la cliente ma dit quelle n'essore plus (j'ai fait un test pour moi pas de probleme a ce niveau et quelle devait arrete l'arrivee d'eau car la cuve se remplissait une fois rentre au depot j'ai deconnecter le tuyau du pressostat et souffle dedans un clic se fait entendre comme dit dans mon message je lance un programme elle prend l'eau quand je vois l'eau dans la cuve je souffle dans le tuyau et l'electrovane se coupe c'est pour cela que je pense que le pressostat fonctionne mais une fois que j'arrete de souffler elle vidange
au niveau de l'essorage j'ai mis le programme sur essorage il tourne normalement jusqu'a la fin du cycle securitee de porte comprise
je voudrais vraiment depanner cette machine car ni moi ni maman avons les moyens de ce procurer une nouvelle
encore merci ceci dit je n'est pas fait un test en rebranchant le tuyau qui retourne a la cuve merci beaucoup
bonjour comme promis je reviens vers vous
apres un nettoyage complet je me suis aperçu que le tuyau du pressostat n'etait pas bouche mais bien ce qui amene l'eau a la base de ce tuyau
demontage et nettoyage tout est rentre dans l'ordre
encore merci pour votre aide et a bientot sur le forum
comme quoi il suffit d'un bon nettoyage et pas de changer des pieces
rebonjour pensez vous qu'il aurait un bonchon juste avant la sortie (bas cuve du tuyau du presosstat et en aynt souffle dedans aurais-je deboquer ce pressostat quand pensez vous
merci beaucoup
C'est bouché dans le tuyau fin qui va du pressostat à la grosse durite qui sort de le cuve.
Courage
Sls
