- Seche linge pret à ranger
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
8 réponses
Il doit y avoir un réglage de niveau de séchage, voir s'il n'est pas sur la position linge à repasser !
helas non, il est bien en mode pret a ranger.
en fait les minutes deffilent tres rapidement
par exemple de 99 je passe a 80 au bout de 5 mns, de 80 à 55 au bout de 4 mns, de 55 à 32 ...
mon cycle de 99 mns est fait en à peine 20 mns.
mais merci ;)
et bien oui je pense à la sonde hygrocapt, mais je l'ai nettoyé et fait un test grace au code erreur du régulateur et surprise RAS.
je ne sais plus quoi faire à part la changer, sauf que rien ne m'indique que cela soit ça.
sans faire de mesure, je ne vois rien d'autre, mais je ne rien affirmer du bout d'un clavier !
Peut être quelqu'un à une autre idée !
Non votre sèche linge se met en sécurité tout simplement parce que vous avez un KLIXON contrôle des températures qui est HS.
Vous les testez et vous changez celui qui est en cause.
Bonne chance
PAPY35
Bonne chance
PAPY35
Bonjour je fais suite à l'explication de papy35, merci de m'indiquer ou se trouve les Klaxon...dans le capteur d'humidité, merci d'avance
bonjour, j'ai exactement le meme souci avec mon sèche linge, même marque , avez vous trouvez la panne? je l'ai enmené en réparation ils me disent qu'ils ni a rien d'anormal, que faire ?? merci de votre aide
Peut être un problème de la sonde d'humidité, bien la nettoyer.
Remarque, le temps indiqué est tributaire du niveau d'humidité, ce n'est pas forcément de réelle minute.
explication:
que ce sois pour une chemise ou un drap, au début le micro processeur suivant les indications de la sonde calcul le degrés d'humidité et détermine un temps, mais la chemise va sécher plus vite qu'un drap, donc le temps indiqué au bout d'un moment ne sera pas le même si vous mettez une chemise ou un drap.
