Quel est le problème de mon SL Whirlpool awz 465 ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question pevergne - Dernière réponse le 24 avril 2012 à 21:57 par cosmos
mon seche linge à condensation tourne mais ne chauffe pas, le bouton entretien filtre s'allume et s'éteint, le reservoir d'eau est vide et ce que je suppose être le condensateur est propre et mouillé. Comme je l'ai achet d'occasion je n'ai pas de notice alors si qqn peut m'aider................ MERCI
plus moins
il fau nettoyer le circuit d'air a laide dun aspirateur et nettoyer lecondenseur
plus moins
il faut demonter la facade arriere et en haut du tambour il y a un klixon
soit le reenclencher ( petit bouton entre les 2 cosses )
ou le changer
environ 30 minutes de travail **
bon courage
plus moins
salut regarde le thermostat qui est sur le tuyau dqui tient la gaine. ciao bon courrage
