Comment démonter les parois de mon LL brandt vb 830 t ?
jpd87 - 18 janv. 2009 à 11:56
 jpd87 - 18 janv. 2009 à 12:22
Bonjour. suite à un problème de poulie tambour, le moteur tourne bien en fonctionnement, la courroie est ok, le tambour force en rotation mais ne tourne pas en mode de fonctionnement. Je souhaiterais démonter les parois pour voir le problème. Comment procéder?? Merci de votre aide
Bonjour, Sur cette machine, seule la face avant et la face arrière de démontent. Pour acceder aux palliers, il faut sortir tout le bloc laveur (cuve + tambour) par le haut. Bon courage
5
Merci DépanniX pour ton conseil, je vais démonter la partie avant et aprés je déciderai de la marche à suivre, la casse? Merci JP
