Comment brancher mon four ?
Posez votre question ederf - Dernière réponse le 17 mars 2009 à 01:32 par Le noir
Bonjour j'ai besoin de vos lumieres je viens d'acheter un four electrique a pyrolise mais le branchement au mur et a l'opposé. J'ai acheté un cable mais je voudrai savoir s'il existe des explications soit filmé ou en photo car je dois enlever le cable d'origine et le relier le four directement au mur. J'espere que mais explication son claire . Merci d'avance pour votre aide.
moins plus
Je pense que c'est la seule relie au fusible par contre cette prise correspond a un fusible de 32 A. Dois je mettre un fusible moins puissant? Par contre j'ai une prise un peu plus petite 16 A sur le disjoncteur mais je ne sais pas si il y en a une a 20 A. J'ai un peu de mal a comprendre car le livreur ne voulais pas l'installer sur cette prise car trop puissante mais tout en me disant qu'il fallait du 32 A.Et que si je branche mon four sur cette prise je risquer de faire fondre les files et d'endommager mon four. Apres avoir verifier le branchement deriere la plaque sur le mure le fusible qui correspondé est du 16 A donc pour moi pas sufisant. Désolé du vous redemander des precisions mais je ne voudrais pas endommager mon four. Merci.
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir pouvez vous me dire qu'est ce que un bornier? Je regarde la puissance du four et je fais la photo de la prise. Merci de m'aider.
Donnez votre avis
moins plus
Voila ce que j'ai trouvé sur le four 230v-50Hz 3.65Kw. C'est un whirpool mod AKZ226/NB TypeFXTP6. Je suis en France. Desole pour les photos mais c'est derriere mon l v pas facile pour la prendre. http://www.casimages.com/img.php?i=090313100924893590.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=090313100053316698.jpg
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Les fusibles ne protègent pas les appareils, seulement le circuit électrique, si les câbles sont en 6 m/m² sur la prise, pas de problème, vous pouvez raccorder et laisser les fusibles de 32 ampères. Aucun danger pour votre four, il ne prend que le courant dont il a besoin. Donc bien vérifier la section du fil dans la prise, si c'est du 2.5 m/m², remplacer les disjoncteurs (20 ampères)
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour merci de m'aider. Je voudrais le brancher sur une grosse prise 32 A puisque le branchement avec la prise direct dans le mur ne fait que 16 A. A la livraison il n'a pas voulu me brancher mon four sur cette prise en me disant que c'etait trop puissant qu'il fallait du 32 A. Pouvez vous me dire normalement l'appareil quand on le branche prend l'energie necessaire il n'y a pas de danger de griller le four??? Etant en location j'ai demander au surveillant de venir me confirmer par rapport au branchement et lui me conseil la prise. Donc si vous pouvez me confirmer que je peu le brancher sur cette prise ça m'aiderais bien. J'espere que mais explications sont claire. Je vous mets 2 photos de la prise que j'ai acheté. Merci encore pour votre aide. Bonne journée. http://www.casimages.com/img.php?i=090311115659764055.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=090311115858341688.jpg
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour personne ne peux m'aider pour mon branchement je voudrais etre sure avant de le brancher merci encore pour votre aide
Donnez votre avis
moins plus
J' ai une derniere question comment savoir si c'est du 2.5m/m2 si je prends en photo l'interieur de la prise est ce que vous allez pouvoir me le dire. Ou est ce que c'est noté sur les cables??
Donnez votre avis
moins plus
J'ai demonté une prise il me semble que les cables sont un peu dure a plier par contre pour remonter la prise j'ai eu un peu de mal a rentrer les cables correctement. J'ai pris la photo de la prise j'espere que cela pourra vous aider. Je vais voir chez bricorama si je trouve du cable pour avoir un point de comparaison. http://www.casimages.com/img.php?i=090314021849762148.jpg Merci de votre aide et de votre patience.
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir voila le branchement est terminé finalement j'ai pris le cable et je l'ai branché directement au four. J'ai pu enfin mes premiere pizza, grace a votre aide et votre patience. Merci a vous tous et tout particulierement a "le noir".
Donnez votre avis
moins plus
bjr as tu acheté du cable 6 carré c la norme pour les fours ensuite decrit mieu ta piece il y a la saignée ds le mur pour cacher le cable et termine par brancher en direct seul le four doit etre alimenteé avec celui ci courage
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour La norme pour un four c'est 2,5² protégé par un disj 20A (ne pas confondre avec les plaques ou la cuisinière). Il faut nous vous en dire plus sur le type d'installation que vous souhaitez faire : apparent, encatré, sous moulure, sous plinthe... A+
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Qu'elle puissance a votre four ? Photo du bornier et de la prise mural , Si vous êtes en belgique, la norme impose du 4 m/m² Pour le raccordement, vous avez le choix entre une prise ou un boîtier de raccordement (moins cher)
Donnez votre avis
moins plus
Si j'ai bien compris apres avoir regardé sur le site le bornier c'est le brachement du cable sur le four. http://www.casimages.com/img.php?i=090313102846295290.jpg La ref sur le cable 1cc 1EMMEQU /HARD HO5RR-F 3G1.5mm2 Photo ci dessous: http://www.casimages.com/img.php?i=090313103300810477.jpg j'espere n'avoir rien oublier. Merci encore pour votre aide.
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Comme cela, tout est bien défini, vous pouvez brancher votre four sur la prise si elle est seule sur le circuit (pas d'autre prise sur les disjoncteurs 20 ampères) 3650 watts font 16 ampères.
Donnez votre avis
moins plus
suite Je parle de la prise mural !!!!!
Donnez votre avis
moins plus
bonjour On peut essayer avec une photo, mais vous pouvez aussi démonter une prise normal et comparer. Non, ce n'est pas inscrit sur le fil, le 2.5 m/m², vous pouvez le plier facilement, le 6 m/m² c'est plus difficile
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Non, ce n'est pas du 6 m/m² sur cette prise et de plus elle n'est pas seule sur les fusibles, cette prise n'étant pas dédiée, je ne vous conseilles pas d'employer cette prise pour votre four et ce n'est pas normal qu'il y ait des fusibles de 32 ampères sur ce circuit !!!!!! En résumé, vous pouvez raccorder votre four sur une prise en 2.5 m/m² (en france), mais la prise doit être seule sur les disjoncteurs de 20 ampères
Donnez votre avis
moins plus
Désolé je n'avais pas compris qu'il fallait regarder la prise correspondantes au 32 A je suis allée au plus simple je pensais que c'etait partout le meme cable . Donc j'ai demonté la prise et je me suis rendu compte qu'elle n'etait meme pas branché. Par contre un cable c'est détaché je n'est pas vu d'où pouvez vous me comfirmer que je dois le mettre en face du jaune et vert? http://www.casimages.com/img.php?i=090314031156475433.jpg
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Là, c'est parfait, vous pouvez vous raccorder directement sur le "sucre", le fil bleu: neutre le fil rouge: phase le fil jaune/vert: la terre Le fil brun de votre four avec le rouge du sucre. Le fil bleu de votre four avec le fil bleu de sucre. Le fil jaune/vert de votre four avec le fil jaune/vert du sucre Voilà, bon gateaux !!! NE PAS OUBLIER: COUPER LE COURANT POUR TOUTES INTERVENTIONS
Donnez votre avis
moins plus
UN GRAND MERCI Par contre j'ai 2 cable jaune et vert. Est ce que je peux retirer le sucre brancher les cables sur la prise mural, brancher les cables du four sur la prise (photo ci dessous) et comme cela je brancherais le deuxieme cable jaune et vert sur le sucre. http://www.casimages.com/img.php?i=090311115659764055.jpg
Donnez votre avis
