- Où trouver le schéma du LV Fagor lf 073it ?
- Où trouver de la naphtaline - Guide
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Où trouver de la terre de diatomée - Guide
- Schema contacteur jour nuit - Forum Electricité
8 réponses
bonjour.
le mieu c'est de reparer la fuite et de remplacer le floteur de securite A D ,(si il est hs ) ne pas le shunter ni le debrancher.
Bonjour, pas facile car la fuite est due au débordement du bocal du flotteur. Il est donc en état (2ans et demi le lave vaiselle).
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de neutre sur un des deux fils qui vient au contact. Lorsque le contact se ferme, je suis donc au même potentiel.
Je l'ai essayé en débranchant ou en chuntant, est ce dangereux pour l'électronique?
Merci.
bonsoir.
je ne comprend pas,contact vous voulez dire le microsuitche de l'antidebordement ? si oui , c'est un interupteur , son role est de deconecter l'electrovanne est d'enclencher en memme temp la pompe de vidange.
Salut Reboh, effectivement c'est bien un petit inter, mais sur le mien j'en ai deux. Celui de gauche qui me démarre effectivement la vidange en cas de débordement, et celui de droite qui me pose un soucis. Lorsque je le force il n'y a aucune action, et l'électrovanne ne se coupe pas, d'ou le débordement. C'est à ce moment que l'autre inter me commande la vidange. Bref j'y comprend rien.
Merci de votre aide.
bonjour.
au contrere vous comprenez ,
ok pour celui de gauche , celui de droite doit etre relacher,et en testant les bornes il doit etre ferme,l'electrovanne sera alimenter au momment voulu par le programateur , donc si il y a une fuite l'eau arive dans le petit refoncement ou repose la galette de polistirene ,elle flotte apui sur le micro suitche et l'electrovanne est coupee.(normalement les deux microsuitche ce declanche enssemble un qui souvre, l'autre se ferme .)avec ses elements essayez de tester les m.s ,si ok et vous pouvez tout remetre en place ,je pense que ca doit marcher,si non remplacez la piece complete
Voila qui est fait, j'ai controlé les deux switchs (RAS, ils se ferment correctement). Je pensais aussi à un soucis d'électronique ou d'électrovanne (celle sur l'arrivée d'eau). Sinon auriez vous un lien ou une adresse pour commander les éventuelles pièces?
J'ai trouvé au fond du petit bac (celui du flotteur) un petit morceau de plastique cassé. Je vais chercher pour savoir d'ou il vient.
J'aurais une autre question. A coté du réservoir à sel, il y a un réservoir rond, ce dernier possède une sorte de sillice à l'interrieur (ou éponge) de couleur marron. Ca sert à quoi?
re.
pour les pieces ,je ne suis pas du pays ,mais sur le net il y a l'embaras du choix ,si il n'y a pas pres de chez vous faite livrer.
pour le pot maron .c'est une resine qui grace a sa reaction chimique adoucie l'eau du calcium quil comporte c'est relierau pot a sel par une electrovanne.c'est la que se fait la regeneration .
