- Qui peut me dire pourquoi j ai de la pression a l eau froide dans la salle de ba
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Guide
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
il s'agit peut-être d'une différence de section du tube qui, les alimentent, ou simplement le calcaire dévissez la tête au bout du col de robinet pour la nettoyer
A priori ce n'est pas une question de pression statique mais un probleme de perte de charge avec le débit.Si le probleme est apparu dans le temps c'est une réduction de section de passage, vraisemblablement au niveau du robinet .Si le probleme se pose uniquement avec l'eau froide et pas avec l'eau chaude il faut voir au niveau du mélangeur ou du mitigeur.Si le probleme a toujours existé on peut incriminer la tuyauterie mais ça me parait peu vraisemblable les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide étant en général identiques
Si t'as pas de pression en eau froide et en eau chaude qu'a la cuisine c'est ton mousseur de robinet et si tu n'as pas de pression qu'en eau froide c'est soit ta tete de robinet si c'est un mélangeur soit le flexible ou le tuyau d'alimentation d'eau froide du robinet qui est bouché ou meme pincé si c'est un flexible
Aucune autre possibilité
