- Pourquoi mon LV Adora Zug 60N stoppe en cours de lavage ?
- Lavage de vitres - Guide
- Lave-vaisselle zug adora s panne - Forum Electroménager
- Le sang part il au lavage - Guide
- Lavage lave vaisselle - Guide
- Arreter lave vaisselle en cours - Forum Plomberie
9 réponses
bonjour, il prend de l eau ? il faudrait verifier l electrovanne, le pressostat, la chambre de compression ainsi que le repartiteur !
bonjour et merci. En fait, il semblerait que le problème se situe au niveau du petit clapet qui se trouve au bout du tuyau de jonction de l'évacuation d'eau qui part de la machine pour être joint à l'évacuation de l'évier.
Je vois que la machine fonctionne environ 15 mn et stoppe lorsqu'elle veut évacuer l'eau, comme si quelque chose bloquait...
puis-je simplement enlever le petit clapet de plastique ? ou y a-t-il un risque de reflux ?
merci par avance
il faut que le tuyau de vidange soit assez haut 75 cm du sol pour eviter justement le reflux, si c est le cas, vous pouvez enlever cette petite protection
merci la sudiste. Non le tuyau n'est pas si haut, mais il est plus haut que la sortie machine.
Je vais essayer ca ;))
merci en tout cas !! c'est très sympa de m'aider !
du moment qu il est branché sur la meme vidange que l'evier, essayez de le placer assez haut (l idéal c est 75 cm) pour eviter ce reflux, et cela evitera bien des problemes, tenez nous au courant !!!
pour le moment, la machine tourne et n'a pas stoppé !!
J'ai bien fait passer le tuyau vers le haut et enlevé le clappet.
Patience. je confirme dès que c'est fini ;)
Merci !!
