- Erreur f6 e26 lave-vaisselle zug
- Lave-vaisselle zug adora s panne - Meilleures réponses
- Lave-linge zug adora s' panne - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Erreur f2 lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Je viens de vérifier tout de même, mais comme je le pensais la garantie est échue, et de plus qu'un mois, ouf.
Sous le filtre central que j'ai enlevé en dévissant trois vis, il y a juste un trou avec une échappée sur le côté, pas d'hélice accessible à la main, et deux tiges métalliques à la périphérie du trou qui dépassent de 4-5 cm. Une des tiges est flottante (elle coulisse) et ça m'intrige, ça sert à quoi?
C'est une machine suisse avec l'inconvénient qu'elle est peu connue sur la marché.
C'est le seul forum où j'ai l'espoir de recevoir de l'aide, alors merci à vous qui en proposez, et bonnes fêtes aussi.
regardez au flotteur de la chambre de compression débloquez le(sans doute une tige rouge)
elle se trouve aprés l électrovanne en fin du circuit d eau.
Alors...mon mari a abandonné l'affaire, le réparateur du vendeur est venu puis reparti (trop compliqué pour lui dès qu'il faut accéder aux pièces du socle), puis celui de Zug est venu, a fait des tests avec un appareil, puis a changé la pompe de cyclage, qui ne fonctionnait plus, en 2 temps 3 mouvements.
Le problème était bien posé, le LV fonctionne. Ouf fin de la galère, mais attention la facture :-(
La machine bascule sur l'arrière, donnant accès aux pièces qui se trouvent dans le socle, dont la pompe. Le réparateur a montré comment faire, avec une mise en garde: quelques uns y ont laissé des boûts de doigts. Attention donc.
merci à tous pour vos conseils
Avant de tout démonter, vérifier si de l'eau ne se trouve pas dans le socle du " LV " à cause d'une fuite.
Précisez s.v.p le type de votre appareil.
Courage
Sls
Courage
Sls
Merci pour cette rapide réponse. Le modèle est Zug Adora N intégré.
Il n'y a pas de fuite d'eau, l'eau rentre et reste dans le fond de la machine jusqu'à la vidange. Les bras sont propres, les filtres aussi.
Mon mari est électronicien et devrait pouvoir tester la pompe électriquement (il en voit une à l'arrière de la machine) mais n'y a pas accès. Evidemment le SAV de Zug est fermé pdt les fêtes et aucune aide n'est fournie en ligne.
Une idée pour la dépose de la pompe? ou autre cause possible de la panne?
Bonjour Circomanes
Avez-vous trouvé une solution pour votre LV?
J'ai exactement le même problème depuis 2 jours avec le même LV que vous.
Merci pour votre aide.
au fait la piéce dont vous parliez sous la grille est le détecteur d eau.
Vérifiez les soudures sur la carte.
A tout de suite
A tout de suite
Votre machine est récente et encore sous-garantie ?
Le fabricant est V-Zug.
A travers le filtre central, vous devriez pouvoir faire tourner manuellement l'hélice de la pompe de cyclage.
Après, il faut savoir si la pompe de cyclage est alimentée.
http://www.vzug.ch/v-zug/medien.nsf/imgDE/j178_11d-2_f_adora_n_integriert.pdf/$FILE/j178_11d-2_f_adora_n_integriert.pdf
Courage
Sls
Bonnes fêtes de fin d'année
Courage
Sls
