- Pourquoi mon lave-vaisselle FAURE LVS 562 est en panne ?
- Code panne lave-linge - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Déposer le filtre et vérifier la propreté de le pompe (un objet bloque l'hélice de la pompe )
Courage
Sls
tout d'abord merci pour le conseil,
j'ai déboité le moteur et j'ai nettoyé la pompe; effectivement un bout de plastic coincée la pompe.
Aprés un essai le problème persiste; l'eau reste dans le bas du lave-vaisselle en dessous de la résistance;peut-etre le presostat; ou se trouve-t'il ?
bonjour,
vous avez nettoyé quoi ? la pompe de cyclage (le gros moteur) ou la pompe de vidange ?? car c est cette derniere qu il faudrait verifier !!
suivez le tuyau de vidange et vous allez tomber sur la pompe de vidange !!!! nettoyer celle ci ou alors changez la !!
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20LVS667%2091191300101.pdf
6A -- pompe de vidange
??? réponse ???
merci pour les reponses et pour la vue en éclatée;
j'ai deposé le moteur électrique (6) et nettoyé les pales de la pompe qui est accouplé dessus.
J'ai nettoyé le tuyau d'alimentation et son clapet anti-retour (bille en plastic) ainsi que l'évacuation avec son clapet anti retour.
aprés un essai, le niveau d'eau reste en dessous de la résistance de chauffe de l'eau; je ne sais pas quel doit etre le niveaumaxi et mini afin de mettre en hypothèse le présostart.
Cet aprés -midi je dépose et je vous tiens au courant en espérant qui aura une réponse car c'est la fête des pères aujourd'hui !
2 possibilités d'essai:
- branché la pompe de vidange en direct. Tout le reste, le câble d'alimentation doit être débranché --> elle pome?
- et/ou, mettre plus d'eau avec un seau et voir si elle évacue soit en début de cycle soit sur un programme rinçage, vidange.--> le LV se vide?
j'ai branché la pompe en direct; le moteur grogne au début; je suis obligé de la lançé à la main aprés elle fonctionne; verdict: pompe fatigué ou axe légérement voilé
Combien coute une pompe en moyenne ?
Ma femme veut un full intégrable pourl a cuisine aménagé;alors qu'est ce qui vaut le cout entre une pompe et un full integrable ?
merci à jcinfo;ta réponse ma poilé un moment;
Problème résolu (touche du bois) j'ai remonté le moteur;j'ai shunté la sécurité de la porte pour regarder en marche ce qu'il se passer; le moteur grogner(normal pompe coiçée) j'ai lançé la pompe en appuyant sur son axe aprés 1 cycle: rien à signaler
Quand à ma femme je lui ai conseillé de rincer les assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle...et tampis pour le full !
merci à tous ce qui m'ont permis d'économiser 500 euros; maintenant il reste plus que le seche linge ARTHUR MARTIN SC500 à réparer; je vous contacte des que je l'ouvre.
